LUNA HT 1.650
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Закрыто
4min
Благодарил (а): 16 раз
LUNA HT 1.650
Сообщение 4min »
Не удается отрегулировать газовоздушную смесь на максимальной мощности. Норма СО2 8.7%, по факту не более 7%. Горение не качественное, начинает отрывать пламя. Приходится ограничивать по мощности.
Регулировочный винт на максимуме. Газовый клапан меняли - ситуация не изменилась.
Котлу 8 лет. Как было ранее сказать не могу.
Дмитрий
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
LUNA HT 1.650
а на входе как при этом давление себя ведет? газа..
#2
4min
LUNA HT 1.650
Сообщение 4min »
Да забыл написать ниже 15 мбар не опускается
Дмитрий
#3
LUNA HT 1.650
а по кислороду чего получается?
#4
4min
LUNA HT 1.650
Сообщение 4min »
Надо посмотреть распечатку. А какое это имеет значение, если содержание кислорода газоанализатор рассчитывает по формуле? В зависимости от СО2.
Дмитрий
#5
LUNA HT 1.650
Если без кислородной ячейки то да..смысл в том сколько реально кислорода при этом..может клапан газовый почистить надо..низкий СО2 это не хватает газа получается..
Отправлено спустя 1 минуту :
А воздуха много..
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
На минимуме то как СО2?
#6
4min
LUNA HT 1.650
Сообщение 4min »
Газовый клапан поменял, регулировочный винт тоже до предела, СО2 в норму не выходит.
На минимуме все в порядке 8.4%.
Дмитрий
#7
LUNA HT 1.650
а обороты вентилятора правильно выставлены?
#8
4min
LUNA HT 1.650
Сообщение 4min »
Настройки выставил заводские. При работе проверял показывает, что поддерживает заданные параметры.
Дмитрий
#9
LUNA HT 1.650
Если получается что газа мало, то проверить газовый тракт и устройство Вентури
#10
LUNA HT 1.650
4min писал(а): Да забыл написать ниже 15 мбар не опускается
Вообще то по нормам не должно опускаться ниже 17 мбар... Скорее всего причина в этом...
#11
Дока по нормативам
Благодарил (а): 69 раз
LUNA HT 1.650
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Вообще то по нормам не должно опускаться ниже 17 мбар.
- по каким нормам ?
При этом давление в сети котел должен работать устойчиво ( процесс горения при исправном оборудовании ) . Ваше оборудование проходит сертификацию на работу с параметрами давления в сети газоснабжения РФ , и 17 мбар это среднее значение ,но ни как не минимальное .
#12
LUNA HT 1.650
У нас котлы имеют сертификат ТС, в нем указан ГОСТ Р, в котором указано, что газ G20 (номинал 20 мбар), может имет предельные отклонения 17-25 мбар...
#13
Дока по нормативам
LUNA HT 1.650
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): У нас котлы имеют сертификат ТС, в нем указан ГОСТ Р
- ГОСТ 20219-74 «Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Общие технические условия», этот ?
#14
LUNA HT 1.650
Охота - ковыряйтесь! http://www.baxi.ru/upload/iblock/674/se ... _12_22.pdf
#15
Дока по нормативам
LUNA HT 1.650
Сообщение plehan »
"Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» посредством СП 62.13330.2011 (п.4.4, 4.10) для сетей газораспределения устанавливают требование обеспечения давление газа во внутренних газопроводах (перед газоиспользующим оборудованием) в диапазоне давлений для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах изготовителей, отсылая, тем самым, к нормам Технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
Тот же Технический регламент, посредством п. 8.1.5 ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» связывает параметры настройки редукционной аппаратуры с диапазоном рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием потребителей для пары номинальных давлений 1,3 и 2,0 кПа, также отсылая к нормам Технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
В свою очередь, Технический регламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» посредством документов в области стандартизации, применительно к нашему случаю - Бытовое газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения (ГОСТ 20219-74; ГОСТ Р 50696-2006; ГОСТ Р 51847-2009) устанавливает (для сетей с номинальным давлением в 1,3кПа) минимальное давление 0,65 кПа и максимальное давление 1,8 кПа.
Тот же Технический регламент обеспечивает заданный диапазон давлений для всего проектируемого и производимого Бытового газоиспользующего оборудования, посредством механизмов подтверждения соответствия, установленных в Федеральном законе от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании"."
Так вот 17 мбар не могут быть минимум !
У нас сети имеют 2 номинала 1.3-2.0 кПа.
#16
LUNA HT 1.650
BAXI - Volga писал(а): Если получается что газа мало, то проверить газовый тракт и устройство Вентури
Дмитрий проверьте давление газа в динамике. Дело ещё может быть в недостаточном давлении. Эта серия котлов ниже 13 мбар вообще не запускается
#17
4min
LUNA HT 1.650
Сообщение 4min »
По всей видимости Ярослав и Андрей правы.
Нашел в старых учебных материалах таблицу настройки газового клапана для LUNA HT 1.650 в нестандартных режимах (при пониженном давлении газа). Данные в таблице соответствуют действительности. При 15 мбар, содержание СО2 - 7,2%, а при 14 мбар котел гаснет.
Сбил с толку тот факт, что LUNA HT 1.450 (есть несколько на обслуживании) легко настраивается и при давлении 13 мбар. Это тоже видно из нижней таблички.
Всем спасибо!
Нестандартные режимы Luna HT 45 - 65.PDF
(140.06 КБ) 296 скачиваний
Дмитрий
#18
Закрыто
  • Baxi Luna 3 Зеленый цвет подтека с выхода горячей воды
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    873 Просмотры
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    3268 Просмотры
  • Luna 3 пытается запустится и отключается, дисплей показывает ерунду
    bolove » » в форуме Поломалось - чинимся
    1474 Просмотры
    Последнее сообщение pcpiranha
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2401 Просмотры
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3495 Просмотры
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
