гарантия на насос
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
Сообщение АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ »
День добрый, сломался насос, котел на гарантии, обслуживающая организация сказала что это не гарантийный случай тк поломка вызвана некачественной водой, живу в многоквартином доме, дом новый и застройщик поставил тока фильтр грубой отчистки, меня не предупредили что надо дополнитильны фильтр, но меня не кто не предупредил об этом, что делать, думаю судиться тк подписей о том что я что-то обязан не имеется
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
гарантия на насос
А вы ответственной организации по гарантии напишите претензию..а в зависимости от ответа будем дальше разговаривать.. :)
Ас
гарантия на насос
Сообщение garry »
Если вы подписали гарантийный талон, вы попали, если не подписали, вас непроинформировали, можно пободаться с тем, кто вам его продал, ибо от обслуживающей организации вы ничего не добьетесь.
#3
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
квартиру передал застройщик и гарантийный талон не подписан!
#4
Благодарил (а): 69 раз
гарантия на насос
Сообщение plehan »
garry писал(а): вас непроинформировали, можно пободаться с тем, кто вам его продал
- о чем информировать ? Застройщик подключаясь к централизованной системе водоснабжения получил ТУ ,заключил договор в котором отражено, что поставляется - вода питьевая ГОСТ , соответственно фильтр косой этого достаточно !Данный тип котлов должен эксплуатироваться с водой ГОСТ .Вопрос как определил представитель организации ,что вода в контуре отопления не качественная на вкус :) Не верьте словам !
Вопрос отдельный если нет гарантийника , а кто пускал ? Есть договор ВДГО на это газоиспользующее оборудование !
#5
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
Запускал отделение газпрома, в гарантийном талоне их печать и подпись при вводе в эксплуатацию, определили они ее просто на цвет :D
#6
гарантия на насос
RADAR писал(а): А вы ответственной организации по гарантии напишите претензию..а в зависимости от ответа будем дальше разговаривать..
после бумаги обычно разговор становится конструктивнее..может и вообще вопрос снимется..
#7
Ас
гарантия на насос
Сообщение garry »
Конечно, у нас могут газ перекрыть и сказать - конечно поменяем, через неделю. И кукуй.
#8
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
гарантия на насос
Сообщение Olegbez »
Модель котла напишите. Опять вило?
#9
гарантия на насос
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): после бумаги обычно разговор становится конструктивнее..может и вообще вопрос снимется..
- полностью поддерживаю , требуйте официальный ответ !
#10
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
Olegbez писал(а): Модель котла напишите. Опять вило?
main 5
#11
гарантия на насос
адрес объекта?
#12
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
гарантия на насос
карелия петрозаводск
#13
гарантия на насос
у нас был похожий случай, когда в доме с поквартирным отоплением начали один за одним выходить из строя насосы.
потом выяснилось что подрядная организация заполняла систему не из водопровода, а из ближайшего водоёма...
нужно понять одну простую вещь - выход из строя насоса это следствие наличия в теплоносителе частиц грязи и песка, а завод эту грязь в теплообменники не кладёт.... это внешний фактор не зависящий от производителя
#14
Olegbez
гарантия на насос
Сообщение Olegbez »
Насосы в котлах так устроены что не имет собственных сухих подшипников. Данный насос с мокрым ротором, т.е. вода проходящая через насос проникает в сердеце асоса - ротор и охлаждает его. Проходит вода через узкий канал между графитовым уплотнение и валом насоса, если в воде имется примеси песка, железа, те что даже сетчатый фильтр не способен уловить то это торцевое уплотнение будет стираться. Таким образом образуется выработка уплотнения, которая приводит к шуму насоса и его клину. Проверить легко - при рабоче котле на режим отопления откройте торцев. заглушку если от туда вода льется напором - насос на замену. Данные случаи мы не признаем гарантийным.
#15
гарантия на насос
Сообщение plehan »
Olegbez писал(а): если в воде имется примеси песка, железа, те что даже сетчатый фильтр не способен уловить то это торцевое уплотнение будет стираться.
- производитель требует номинала размера ячеи фильтра ? Все эти элементы будут присутствовать всегда ,разница в размере частиц ! Какие требования о размерности частиц в теплоносителе удовлетворяет понятие подготовленный теплоноситель для компании БАКСИ ???
И еще один момент в связи с пертурбацией строительных правил ,кто ни будь подскажет требование к теплоносителю ( той жиже которая уже в контуре )для теплогенераторных не котельных!Понятие теплогенераторная озвучено в СП 6013330.
Для котельных не предлагать - это другое оборудование и другие СП ,другие режимы работы - температура и давление !
#16
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2382 Просмотры
  • Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
    2338 Просмотры
  • Включается насос в летнем режиме
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    655 Просмотры
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    852 Просмотры
  • Насос вместо клапана ГВС
    1844 Просмотры
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
