Магниевый анод
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Vadim V.
Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 5 раз
Магниевый анод
Сообщение Vadim V. »
Из практики , как правило, через сколько лет надо менять анод ? Вода городская , расход воды - обычная семья ,три человека.
Котёл в подписи.
#1
Дока по нормативам
Благодарил (а): 69 раз
Магниевый анод
Сообщение plehan »
Vadim V. писал(а): Из практики
- он ревизируется ежегодно во время ТО !
#2
Карта BAXI-Club: 2058
Магниевый анод
Как кончится, так и менять. А смотреть кончился или нет -
plehan писал(а): он ревизируется ежегодно во время ТО !
#3
Vadim V.
Магниевый анод
Странно , а итальянцы забылы об этом написать в руководстве в перечне обязательных операций при ТО :shock:
#4
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Магниевый анод
это любой мастер без мурзилки знает.. :)
#5
Магниевый анод
Это в инструкции по эксплуатации и не должно быть. Это ТО.
#6
Vadim V.
Магниевый анод
Bahus писал(а): Это в инструкции по эксплуатации и не должно быть. Это ТО.
Помоему , мастера никогда и не читали мурзилки так как всё знают и так :) , а я читал не внимательно , есть в перечне обязательных проверок - проверка сохранности анода.
https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf
#7
Магниевый анод
Правильно. Только раздел называется
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Отправлено спустя 13 секунд:
Страница 71.
#8
Vadim V.
Магниевый анод
Bahus писал(а): Правильно. Только раздел называется
Страница 71.
Спасибо , я её от корки до корки прочитал , просьба к Вам , не могли бы Вы узнать как пользоваться краном для слива воды из встроенного бойлера в этом котле ?
#9
Магниевый анод
Я? Нет. Живу в скворечнике, таких благ не имею.
Но в целом, перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно. Думаю так.
#10
Vadim V.
Магниевый анод
Bahus писал(а): Я? Нет.
Вы же АСЦ :shock:
#11
Магниевый анод
Вы же АСЦ :shock:
Если врач - проктолог. то это не значит что у него геморрой. :D
#12
Магниевый анод
Vadim V. писал(а): Вы же АСЦ
Верно. Но я не сервисник. Раньше бывало, приходилось в полях работать. Но на Нуволу не доводилось выезжать. Как-то не распространены они у нас.
#13
Vadim V.
Магниевый анод
BAXI-Ural писал(а):
Вы же АСЦ :shock:
Не не так , если проктолог то обязан знать где расположен геморой .
Может Вы в курсе крана ? Не стесняйтесь , подскажите советом :)
#14
Магниевый анод
#15
Vadim V.
Магниевый анод
Где находится кран я в курсе и на фото показал , вопрос ведь был к практикам - как краном подобного типа пользоваться? :(
#16
Vadim V.
Магниевый анод
И зачем Baxi создала форум если специалистам тяжело отвечать на вопросы :?
#17
Магниевый анод
А вы бы еще спросили, как винт закручивается :oops:
Bahus писал(а): Но в целом, перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно.
Если у вас слив воды вызывает затруднения, то то ли еще будет...
#18
Дока по нормативам
Магниевый анод
Сообщение plehan »
Vadim V. писал(а): И зачем Baxi создала форум если специалистам тяжело отвечать на вопросы
- законодательно в РФ запрещено обслуживать газовое оборудование собственнику !
Лично я вообще против, чтобы официалы давали консультации по обслуживанию котлов !
#19
Магниевый анод
Не понял. А вы все еще ответ что ли ждете?
Так вроде
Bahus писал(а): перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно
Или надо было написать в какую сторону его крутить?
#20
Vadim V.
Магниевый анод
Bahus писал(а): Или надо было написать в какую сторону его крутить?
Теоретики не могут дать ответ , так как не видели вживую такой "кран" , если Вам интересно то посмотрите на живом котле, если есть возможность, или на фото которые я выкладывал , и Вы должны понять что "кран" там немного необычный ..... :?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Если у вас слив воды вызывает затруднения, то то ли еще будет...
Скажите честно, Вы сливали воду из бака именно в этом котле согласно руководства по эскплуатации?
#21
Магниевый анод
Vadim V. писал(а): Скажите честно, Вы сливали воду из бака именно в этом котле согласно руководства по эскплуатации?
Да. А у вас в чем проблема???
#22
Vadim V.
Магниевый анод
В кране :) , то что обозначено на схеме краном совсем на кран не похоже , тоесть - не понятно где ручка (барашек) краника , можете растолковать поподробнее?
#23
Магниевый анод
Что вас смущает?
Центральная гильза вращается освобождая запорное отверстие с правой стороны. Вода выходит слева (направления согласно фотке).
По сути работает как обычный кран-букса. Только направление выхода другое.
Гильза полностью не открутится, она на стопоре.
#24
Магниевый анод
Илья, слишком сложно объясняешь... :D Надо так:
"Видишь рифление на латунной штуке? Крутишь за рифлениеэту штуку против часовой стрелки, из черной пластиковой фиговины (она называется штуцер, можно шлаг натянуть) польётся вода..."
#25
Магниевый анод
Тролль :gattled:
#26
Vadim V.
Магниевый анод
Ну Вы и партизаны , каждую букву калёными щипцами приходится выпрашивать :D
#27
onopa
Магниевый анод
Сообщение onopa »
Здравствуйте знатоки. Я не троль. Хочу почистить и промыть бойлер БКН Slim 80л. Сливаю воду, снимаю верхнюю крышку, чищу или меняю анод, чищу мою внутренние стенки бойлера. Спираль внутри промыть (протоком через котел) лимонной кислотой можно?
#28
Магниевый анод
onopa писал(а): 16 фев 2020, 20:52 лимонной кислотой можно?
Любым известным способом можно.
#29
onopa
Магниевый анод
Сообщение onopa »
Спасибо.
#30
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
