Oшибка e128
Alfonsas22
Мой котел: Baxi duo tec
Oшибка e128
Сообщение Alfonsas22 »
Здравствуйте друзья,
у меня проблемы с запуском котла. Он загорается и гаснет через несколько секунд. A после нескольких попыток он отключается и появляется ошибка e128.
Cотрудники сервисной компании заменили клапан, плatу. Cтроители укоратили дымоход.
Теперь котел работает только после второго розжига. И неважно, горячая ли это вода или отопление.
Mожет у вас есть мысли, где искать проблему? Спасибо за помощь
КОТЁЛ baxi duo-tec compact 24
#1
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Oшибка e128
Сообщение Steamboy »
Alfonsas22, скажите пожалуйста до этого котла какой был установлен и были с ним подобные проблемы в розжиге с первого раза?
Менялось что-нибудь в конструкции системы отопления?
#2
Alfonsas22
Oшибка e128
первый раз ошибкy выбросил год назад. После обслуживания, 8 месяцев ошибок не было. Kак он работал трудно сказать, tak kak не следил.Но вода из-под крана была to горячaя to холоднaя. Теперь с февраля ничего не могут сделать сервисная компания. в конструкции системы отопления ничего не изменилось. котел стоит три года.
#3
Гуру
Oшибка e128
Alfonsas22 писал(а): 20 апр 2021, 22:45 Но вода из-под крана была to горячaя to холоднaя.
первичный отопительный теплообменник проверяли на чистоту?
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Oшибка e128
Мне кажется здесь 128 ошибку муссировали неоднократно.
Позвоните в московский офис Александру Степаненко. Может он что-то подскажет. +7-495-733-95-82/83/84
#5
Alfonsas22
Oшибка e128
завтра прибудет техник, c другой фирмы. посмотрим, может емy повезет.
#6
Гуру
Oшибка e128
Alfonsas22, Вы нам только обязательно расскажите о результатах...
#7
Alfonsas22
Oшибка e128
обезателъно,если будут эти резулътаты :)
#8
Alfonsas22
Oшибка e128
Промыли первичный отопительный теплообменник. Котел зажигается c первого раза, пока техник ещё здесь. Прошло где то три часа, котёл остыл, и опять та же песня .
#9
Гуру
Oшибка e128
Alfonsas22 писал(а): 22 апр 2021, 14:49 и опять та же песня .
у меня подозрение на датчик наличия пламени. Но опять же это только подозрение.
Через какой стабилизатор питается котёл и заземлён ли он?
#10
Alfonsas22
Oшибка e128
датчик наличия пламени заменили месяц назад. Теперь заказали провод ему.С элэктричеством проблем нет.
#11
Andoryu93
Oшибка e128
Сообщение Andoryu93 »
при такой ошыбки очень часто проблема с дымоходом, но может быть електрод ионизации и кабель. Параметры проверить рекомендуется P70, P71, P72
#12
Гуру
Oшибка e128
Andoryu93 писал(а): 23 апр 2021, 13:29 но может быть електрод ионизации и кабель.
что я и написал
Steamboy писал(а): 22 апр 2021, 17:24 у меня подозрение на датчик наличия пламени.
но автор утверждает:
Alfonsas22 писал(а): 22 апр 2021, 22:24 датчик наличия пламени заменили месяц назад.
#13
Feliks
Мой котел: Baxi duo tec compact 1.24
Oшибка e128
Сообщение Feliks »
Добрый день. Такой же котёл. Та же ошибка е128, после некорректной установки zont smart 2.0. Порекомендуйте грамотного настройщика котлов baxi в Москве, Подмосковье, пожалуйста!
#14
Сейчас этот форум просматривают: и 20 гостей
