Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F
Максим.Каз87
Мой котел: Baxi compact 24F
Сообщение Максим.Каз87 »
На котле не запускается ГВС. Отопление работает. Датчик протока , датчик холла исправны.котел при открытом кране зажигает горелку на секунду и гаснет и так каждые 15 секунд. насколько я понял, датчик холла (датчик 3 проводный(+,-, сигнальный))принимает напряжение с платы и отдает сигнал на запуск ГВС (при закрытом кране отдает на плату входное напряжение, при открытии крана на сигнальном проводе 0В)Прозвонил контакты платы на которые приходит датчик холла - на питающем и сигнальном контакте сидит потенциал 4.92 В. Плата неисправна или я что то не понимаю?
#1
Благодарил (а): 54 раза
Максим.Каз87 писал(а): 05 май 2021, 22:51насколько я понял, датчик холла
Модель котла правильно указана?
Максим.Каз87
ECO COMPACT 24F
#3
Датчик работает как кнопка вкл/выкл.
#4
Максим.Каз87
Ну значит плата не исправна раз у меня напряжение на сигнальном сидит на плате с откинутым датчиком
#5
Как знаешь.
#6
Максим.Каз87
В смысле как знаешь? Я говорю откинул датчик, у меня на плате на сигнальной плате напряжение.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Я спрашиваю может у кого то было такое, знает в чем дело, что то перепаять или тонкость мб есть какая то
#7
Максим.Каз87 писал(а): 06 май 2021, 11:22В смысле как знаешь?
В прямом смысле. Ты же диагностику делаешь, значит знаешь что к чему и как.
Обычно датчик сначала проверяют.
#8
Максим.Каз87
Я три датчика ставил. Если бы просто было бы не писал.я написал, на плате на входном контакте 4.9 вольт. Причем тут датчик. зачем писать если нет понимания вопроса?
#9
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Там 5 вольт и должно быть.
Во время расхода ГВС что с индикацией? Мигает краник на дисплее?
Во время работы ГВС какие значения:
А00
А05
А06
А08
А, блин. Пятое поколение же. Тогда:
А00
А01
А07
#10
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1122 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161
  • Baxi Eco 3 Compact сильно нагревает ГВС
    idolxby » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    630 Просмотры
    Последнее сообщение idolxby
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1670 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    1521 Просмотры
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    728 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
