BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 неправильно показывает температуру
lmk
Мой котел: BAXI Luna Duo-tec MP 1.50
Сообщение lmk »
Есть BAXI Luna Duo-tec MP 1.50, который с рождения неправильно показывает температуру теплоносителя на дисплее, завышая ее примерно на 12 градусов. То есть, чтобы добиться температуру на подаче в 60 градусов, на котле нужно выставить 72. Та же ситуация и с обраткой, показывает 58 градусов, вместо примерно 45-46.
Меняли датчик температуры подачи, ничего не изменилось. В чем может быть проблема? Возможно как-то откалибровать датчики?
#1
Благодарил (а): 54 раза
lmk писал(а): 21 ноя 2018, 18:26Есть BAXI Luna Duo-tec MP 1.50, который с рождения …
И сколько же ему от роду, если не секрет.
Либо вы что-то неправильномерите, либо АЦП на плате неисправен, - это не калибруется...
#3
lmk
Сообщение lmk »
Starik писал(а): 21 ноя 2018, 20:05 И сколько же ему от роду, если не секрет.
Второй сезон в работе, но и от даты выпуска не более двух лет.
BAXI-Ural писал(а): 22 ноя 2018, 11:28 Либо вы что-то неправильномерите, либо АЦП на плате неисправен, - это не калибруется...
А что я могу неправильно мерить? Четыре пары аналоговых термометров на Мейбасе и один цифровой на втором электро котле Протерм, хором показывают температуру синхронную с точностью до градуса.
То есть, по вашему, нужно менять плату управления?
А чем грозит использование котла в текущем виде, кроме визуальных неудобств?
#4
lmk
Сообщение lmk »
И снова здравствуйте! Годы идут, а проблема осталась… и теперь с учётом холодных зим начинает доставлять реальный дискомфорт. Не могу нагреть теплоносители более 62-63 градусов! Тк котёл позволяет максимально нагреть до 75, с учётом погрешности показаний в 12-13 градусов. Что все-таки можно с ним сделать? К кому можно обратиться в московском регионе за диагностикой и помощью?
#5
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Позвоните в московский офис. Я думаю они подскажут грамотных специалистов.
#6
  • Luna 3 пытается запустится и отключается, дисплей показывает ерунду
    bolove » » в форуме Поломалось - чинимся
    1469 Просмотры
    Последнее сообщение pcpiranha
  • Luna 3 Comfort 240i не включается поджиг и не показывает ошибку
    viacheslav_7 » » в форуме Поломалось - чинимся
    955 Просмотры
    Последнее сообщение viacheslav_7
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
    maxim123456 » » в форуме Программирование настроек
    1601 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
  • Котёл BAXI LUNA-3 1.310 Fi не набирает заданную температуру теплоносителя
    0 Ответы
    400 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    860 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
