Кран подпитки бакси эко 4 s
Стоймастер
Сообщение Стоймастер »
Котел бакси эко 4 s двухконтурный. Не работает кран подпитки. Даление в хвс есть, на проток через гвс проток есть. Кран подпитки открываеться полностью, но систему подпитать не можем. Если у кого опыт разбора и чистки гидровлической группы или мануал , взрыв схему??? Опресовщиком накачали, отопление работает.
#1
Благодарил (а): 54 раза
Стоймастер писал(а): 05 сен 2021, 07:57взрыв схему??
Всё тут на форуме есть https://baxi.ru/upload/iblock/058/eco4s ... 6-_eng.pdf
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Кран подпитки закреплён скобой.
Закрываете все подводящие магистрали, скидываете теплоноситель из котла, вытягиваете скобу, выдёргиваете вентиль подпитки.
#3
Стоймастер
Bahus писал(а): 06 сен 2021, 11:33 Кран подпитки закреплён скобой.
Дело было не в кране .. Забилась сеточка. Также скоба вытискиваем сеточку промыли , собрали обратно..
#4
  • Кран слива котла в бакси слим
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    521 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Бакси Эко нова, работает всего 1.5 мес. Шум при включении горячей воды
    lemeshusya » » в форуме Устройство системы ГВС
    643 Просмотры
  • Котел Бакси Слим 1.230 in и бойлер бакси ub 80, нет горячей воды.
    Леонид60 » » в форуме Гидравлическое подключение
    15 Ответы
    1807 Просмотры
    Последнее сообщение Леонид60
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2700 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Эко 4s проблемы с расширительным.
    2401 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
