Помогите советом.
soundmn
Помогите советом.
Сообщение soundmn »
Котел Луна 3 комфорт. Случилась протечка, встал по 10 ошибке. Протечку устранил, заливаю по новой, котел включается на 10 с нагревает и тушит пламя. Как будто теплообменник кипит. Грешил на воздух сначала, выгнал весь. Так же. Проверил все параметры все как должно быть. Потом появились мысли про церкуляцию.. Проверил контур батарей все гуд. Почистил фильтра на всякий... Сейчас только мысли про теплообменник... Куда копать дальше? Котел отработал зиму.
#31
Юрий13
Re: Помогите советом.
Сообщение Юрий13 »
Котел Бакси Луна 3 сомфорт 310 фи Помогите советом. Ситуация такая: Зимой все работает нормально и отопление и горячая вода. Сейчас перевел только на горячую воду. С утра включаю горячую воду и на котле загорается ошибка 03, если перевести котел в режим отопления и горячей воды и подождать минут 5-7 ошибка пропадает и все начинает работать, переводим только в режим горячей воды все нормально пока котел не оставишь минут на 5-7 в покое. Если через промежуток времени включить горячую воду то снова выходит ошибка 03. Вообщем залез в котел и нашел связь. Когда включаешь горячую воду с утра (котел в режиме горячей воды) вентилятор имеет очень маленькие обороты, недостаточные для того чтобы замкнуть контакт в пресостате, по истечении 5-7 минут вентилятор разгоняется и контакт в пресостате замыкается, все начинает работать, но есть одно но, если контакт на пресостате замкнуть принудительно т.е втянуть воздух в себя через трубочку котел включается, но вентилятор не разгоняется и все неотработанные газы с языками пламени выбрасываются не на улицу, а в помещение. Что не исправно то в итоге??? Мне кажется надо перепрограммировать обороты вентилятора, а как??, но почему он не разгоняется??
У кого какие есть советы по данной ситуации, вентилятор поменян ситуация не поменялась
#32
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
[quote="Юрий13"
У кого какие есть советы по данной ситуации, вентилятор поменян ситуация не поменялась[/quote]
вы имеете ввиду - вентилятор опять не набирает обороты?
#33
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Вентилятор обороты набирает и набирал до этого, только спустя минут пять после запуска котла. А эти пять минут он крутится, но медленно пресостат не может замкнуться от такой тяги, но одно но, если в эти пять минут пресостат замкнуть принудительно вентилятор то обороты так и не набирает ему полюбому надо пять минут, но ошибка Е03 гаснет при принудельном замыкании пресостата (разговор о режиме горячей воды)
#34
На выкюченном котле рукой покрутите вентилятор, - должен вращаться легко, без заеданий, от толчка оборотов 10 и более... Если быстро тормозится, то смотритте подшипники (особенно верхний, промывка)...
#35
Юрий13 писал(а):Вентилятор обороты набирает и набирал до этого, только спустя минут пять после запуска котла. А эти пять минут он крутится, но медленно пресостат не может замкнуться от такой тяги, но одно но, если в эти пять минут пресостат замкнуть принудительно вентилятор то обороты так и не набирает ему полюбому надо пять минут, но ошибка Е03 гаснет при принудельном замыкании пресостата (разговор о режиме горячей воды)
новый то сразу набирает - не понял :?:
#36
andrei61
Сообщение andrei61 »
Проверь устройство вентури. И если там поутнок нет то поменяй местами или замени датчик нтс гвс.
#37
andrei61 писал(а):Проверь устройство вентури. И если там поутнок нет то поменяй местами или замени датчик нтс гвс.
а при чем тут датчик нтс гвс??
#38
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Вообщем на счет смены вентилятора я приврал поскольку хотел узнать дополнительные мнения, но свершилось чудо котел заработал. Снял крышку с камеры сгорания потряс вентилятор со всех сторон минут пять и заработало как-будто ничего и не было.
#39
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Юрий13 писал(а):Вообщем на счет смены вентилятора я приврал поскольку хотел узнать дополнительные мнения, но свершилось чудо котел заработал. Снял крышку с камеры сгорания потряс вентилятор со всех сторон минут пять и заработало как-будто ничего и не было.
Что значит чудо? Вам сразу сказали вентилятор чистить...
#40
вот помогай людям...они еще и врут... :twisted:
#41
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Сразу сказали ветилятор меняй, а уже потом все остальное.
#42
soundmn
Сообщение soundmn »
zhorik987 писал(а):Постоянно падает давление воды в системе отопления,каждую неделю нужно подкачивать,подкачиваю через сливной кран насосом "МАЛЫШ",датчик через дня 2-3 показывает 0,в чем может быть данная проблема не подскажете???
Утечка в контуре отопления, подпитывать постоянно не надо.. Чем подпитываете? если вода, то скорее всего уже накипью покрылся... Какой котел? И вообще оригинальный способ подпитки через слив))
#43
dzhozeff
Сообщение dzhozeff »
Всем доброго времени суток.
Не пинайте новичка.
Имею котел майн фур 24 атмосферник.
Недавно сломал старый дом,в новом очень не хочется делать дымоход.
Собственно вопрос:возможно ли каким то образом создать искусственно тягу на атмосфернике ? Или как то переделать его под коаксиальный?
Если что не так извините...
С уважением...
#44
dzhozeff писал(а):Всем доброго времени суток.
Не пинайте новичка.
С уважением...
ну если колхозить :) , то можно подобрать надставку полутурбо от протерм и запускать её от сигнала на газовый клапан....а так конечно это не дело...
#45
dzhozeff
Спасибо за ответ.
Придется собирать на новый котел.
И еще вопросик за сколько примерно можно продать майн фур атмосферник? наработка два сезона,контура гвс один год.
Интересно кто нибудь такие вещи б у покупает?сам бы не рискнул.
#46
dzhozeff писал(а):Спасибо за ответ.
думаю 5 рублей будет адекватно...возьмут...больше вряд-ли кто даст за кота в мешке...
#47
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
лучше оставьте его себе. много денег за него не возьмут, а вам возможно баню захочется потом))) ну или гараж отапливать, да и если возьмете майнфор турбо, то часть запчастей от этого подойдет!
#48
Как по мне - проще дымоход сделать, чем новый котел покупать...
#49
dzhozeff
Спасибо всем.
#50
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
ну не всегда так лучше. если есть возможность то - да, а так у нас были случаи когда дымоход обходился 50-70 т.р. Так что тут думаю вариант с турбо котлом экономичнее
#51
dzhozeff
Вот и я склоняюсь к турбо.
Дымоход получается больше 8 метров.с первого этажа через второй, потом через чердак, плюс к этому резать крышу.да чтоб еще и в цвет было.гемора много очень.
Просто на глаза мне как то попалась надстройка полутурбо от протерма,вот я и спросил нет ли ничего такого для моего баксюши.
Спасибо всем кто ответил.
#52
Ас
Сообщение garry »
Утечки, расширительный бак, худой вторичный теплообменник - это так, возможные варианты на вскидку
#53
dzhozeff писал(а):Вот и я склоняюсь к турбо.
У Бакси есть статья по поводу использования полутурбо на их котлах. Можете запросить. Не помню где она в библиотеке документов лежит. У меня есть в локали, если что, могу выслать.
Там правда про Slim речь идет, но в целом, какая разница. Придется поколхозить с диаметром и поколдовать с электрикой. Но в целом подключается без проблем.
#54
BAXI-Иван
Сообщение BAXI-Иван »
Вот, держите
46_2011-08-12-присоединение турбонасадки к SLIM.pdf
(310.69 КБ) 6449 скачиваний
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
#55
dzhozeff
Спасибо большое.завтра изучу.пишу с телефона он не открывает.
#56
dzhozeff
Прошу прощения но файл не скачивается.
Если есть у кого возможность отправте пожалуйста на jonnik29@mail.ru
#57
dzhozeff писал(а):Прошу прощения но файл не скачивается.
файл легко скачивается..смысла отдельно на мыло кидать нет...
#58
&ru Hoh
Сообщение &ru Hoh »
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, советом. На даче 36м2 необходимо отопление. Отопление условное, лишь бы плюсовая температура в зимний период. Но проблема заключается в том, что на даче газ сжиженный (баллонный). Есть ли экономичные модели баксиков в плане потребления газа, и если есть, то на какое время хватает баллона газа. В
теххарактеристиках у того же MAIN 5 14F я вижу, что расход 1,2 л/ч, но это для комфортной температуры. А если для +8-10? Есть ли у кого опыт? Всем советам буду рад и всем заранее спасибо.
#59
&ru Hoh писал(а):Всем привет.
да конечно же есть - Duo-tec Compact очень экономичен будет в вашем случае...но я бы на 36м2 и на только бы небольшой плюс - поставил бы эл.конвекторы или масляные обогреватели...и на стоимость экономичного котла отапливался бы несколько лет без хлопот и забот.. :D
#60
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Привет всем, сегодня перевел котел с ГВС на отопление и ГВС. Заметил что в режиме отполения пламя в горелке не стабильное, слабо горит, а когда нагонит температуру в режим ожидания как-то неестественно переключается, да и когда включается чтобы нагнать опять температуру пламя вялое и горит секунд 10 и сразу тухнет (температура задана 50 градусов котел бакси луна комфорт 310 фи). Отметил одну особенность, если разгерметизировать камеру сгорания путем легкого приоткрывания передней крышки пламя становится стабильным (верхняя вьюшка при всех манипуляциях открыта). Помогите советом что за тараканы у котла скоро зима как никак???
#61
  • Помогите))) что делать??)
    Артём31 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2649 Просмотры
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    6942 Просмотры
  • Помогите с выбором котла
    2636 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Помогите с постциркуляцией на гвс
    Agalas » » в форуме Устройство системы ГВС
    2432 Просмотры
  • Пора менять котел, рассматриваю Baxi. Помогите определится.
    GagaMut » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2475 Просмотры
    Последнее сообщение GagaMut
Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей
