luna3komfort1.240i не включается на ГВС
Не могу запустить бойлер! Установил датчик темп в бойлер, поставил трёхходовой клапан, всё соединил по инструкции, поставил в f3-05. На ГВС не включается, включил работу котла только на ГВС - котёл не включается, включаю на ГВС+отопление включается только на отопление. Поменял трёхходовой клапан, ничего не изменилось. Что делать?
Re: luna3komfort1.240i не включается на ГВС
Какой датчик был установлен?
На какие контакты подключён датчик?
Проверьте параметры HW PR и HW O>
Насколько помню параметры HW идут после параметров CH. Все параметры выставлены по инструкции, проверял.BAXI-Ural писал(а):Проверьте параметры HW PR и HW O>
Даже делала в F03 - 00 происходил какой-то слив внутри котла. Менял и Cool и Программатор, всё бес толку.
Меня одно бесит, смотрю в параметрах - котёл видит что датчик температуры бойлера (действующее значение) показывает 15 градусов (значит датчик температуры воды внутри бойлера работает (даже вынул его взял в руку, температура стала рости )). Включаю котёл только на ГВС даже не шуршит, вот тут не понимаю, еслиб он хоть попытался включить насос или росжиг и показал какую нибудь ошибку, так нет молчит как партизан. Взял у соседа такой же трёходовик тоже самое.
Последний раз редактировалось bercut75 28 сен 2014, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
Если про датчик температуры в бойлере, то завтра посмотрю на коробке комплекта, но суть в том что при проверке в параметрах действительного значения температуры ГВС котёл показывает 15 градусов, бойлер только что заполнил свежей водой, краны горячей воды включаю - вода идёт через бойлер, следовательно датчик он видит и считывает (вынул датчик из колбы взял в руку температура пошла в гору).BAXI - ПФО писал(а):Какой датчик был установлен?
Повторюсь, котёл такое впечатление что даже не видит бойлер!!! Когда перевожу его только на ГВС ему до фанаря, даже не шелохается. Я мог бы понять еслиб он хоть попытался включить насос или росжиг а потом заткнуться - типа косяк, уже сто раз проверил подключение. Снимал трёходовик, его штырь то уходит внутрь, то выдвигается, взависимости от F3, значит он рабочий, штырёк в котле на который действует трёходовик пальцем продавливается, просто я уже всё перепробывал, думал вдруг клапан не давится.
И главное не могу его заставить включиться, сцуко видит что Т=15, в значениях стоит должно быть 55 (макс =60, мин=35)
и F3=05, а ему всё по....., спасибо хоть спать тепло, вот только помыться...., поэтому вернулись на квартиру, жена ржёт BMW-HONDA могу закодировать и чип-тюнить, а BAXI ...... бесит когда не понимаю алгоритм работы.
А что HW PR?
А что должно стоять?
Заводская установка была 0, я её не менял. А что нужно туда поставить?
1
- Карта BAXI-Club: 2058
Спасибо за помощь, всё заработало, но это и правда косяк, у меня две разных иструкции и в обоих про F3 написано, а про HW PR вообще ни слова, а ведь в заводских установках у нас = 0
Неточности в мурзилках часто вылавливаются. А вот как быстро исправляются - вопрос..
- 8 Ответы
- 971 Просмотры
Последнее сообщение viacheslav_7
- 3 Ответы
- 648 Просмотры
Последнее сообщение AnfiniL
- 4 Ответы
- 357 Просмотры
- 911 Просмотры
- 1799 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 15 гостей
