постоянные щелчкикотел Baxi FOURTECH 24 F
Помогите пожалуйста котел Baxi FOURTECH 24 F, упало давление в системе, после его поднятия заработал в обычном режиме. Спустя небольшого промежутка времени появились постоянные щелчки (похоже на клапан) и пропадают они после полного отключения питания от розетки. При включении обратно снова появляются, система отопления при этом работает, а горячая вода течет холодная.
Проверяйте трехходовый клапан, возможно просто контакт (разъем проверьте клапана)
Приходили с газ-сервиса говорят электропривод трехходового клапана надо заменить
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Верно ли это? У кого какие мысли? все таки денег стоит.
Вытащите защелку с электропривода и снимите его с клапана.Надо посмотреть-движеться шток в приводе или нет.
Вообщем специалисты с газ-сервиса сняли электропривод трехходового клапана сказав пусть работает без него пока приобретете новый, вернувшись с работы обнаруживаю что котел работает, система отопления холодная. Электропривод в снятом состоянии подключил к сети, вибрирует шток ходит. По нажимав на шток клапана система начала циркулировать. собрал все на место, установил электропривод. Запустив котел появились щелчки. При этом система отопления работает, горячая вода есть. Отключил клапан от сети, пока все работает. Какие могут быть последствия, если пока оставить так? Приобретение электропривода займет некоторое время
Сколько лет котел в эксплуатации?При включении ГВС труба подачи отопления нагревается или нет?Похоже на то, что клинит сам клапан и электропривод не может зафиксировать его в одном из заданных положений.
В эксплуатации 3-й год, отопление работает, горячая вода есть
При работе ГВС надо потрогать трубу подачи отопления одновременно.У BAXI очень редко выходит из строя электропривод трехходового,должны быть предпосылки для поломки.
Хорошо как вернусь домой проверю
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Отключив клапан от сети,система отопления работает, горячая вода есть- это нормально? Какие могут быть последствия, если пока оставить так?
Столкнулся с той же проблемой" щелчки" то проходят то снова то вабще не останавливаются
разобрал до края) котлу 3 года!
ПРИЧИНА съело зубцы в электро-приводе !!!
не может чётко отрегулировать температуру
не доводит клапан в нужную точку !!
И стоит щелкотня.
Пластмассовая шэстерёнка примерно d-2см
не хитрая)) можно попробовать подобрать
(от будильников, детских игрушек)
А так цена привода 4-4.5т.р
Котлу 3 года!
И стоит щелкотня.
Котлу 3 года!
- Карта BAXI-Club: 2058
3D принтер это наше всё
- 26 Ответы
- 2075 Просмотры
- 5 Ответы
- 242 Просмотры
- 12 Ответы
- 278 Просмотры
Последнее сообщение Александр Б.
Сейчас этот форум просматривают: и 21 гость
