Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Добрый день,
вот такие водные:
- котел Baxi Nuvola 3 comfort 280i, атмосферный, открытая камера сгорания, 3 года
- магистральный газ
- иногда происходит пропуск зажигания, набирается видимо больше топлива чем нужно и происходит такой маленький взрыв внутри
Какой-то закономерности выявить не могу, иногда работает без проблем неделю и больше, иногда весь вечер "бахает". В основном в летний период, когда температура отопления выставлена на минимум (30C). В более холодные периоды не замечал (хотя может реже бываю в доме из-за работы).
Горелку продуваю и чищу сам регулярно (2-3 раза в год), со снятием + компрессор. Помогает или нет сказать не могу, т.к. проявляется детонация не регулярно. Да и не сказать что из горелки много чего выдувается.
До этого котла простояла Baxi Luna 13 лет - наблюдался такой же эффект.
Подскажите куда копать? По-логике если не розжиг, то видимо кислород (тяга), либо топливо газ? Что смотреть, как мерять?
P.S> если посоветуете грамотного специалиста в МО тоже не откажусь. Последнее время тяжело их как-то найти грамотных в реале.. (
Спасибо.
вот такие водные:
- магистральный газ
Спасибо.
Дык где им взяться вырасти если все "сами с усами"...dimka писал(а): Последнее время тяжело их как-то найти грамотных в реале.. (
Причины могут быть разные, но если чаще бабахает в теплое время года, напрашивается подозрение на трубу, тягу...
BAXI-Ural, как измерить тягу? анемометр? Их просто куча разных в продаже, какой подойдет и сколько м/с норма для 28кВт котла?
Перед и во время пуска просто подымить сигаретой (или еще чем) под котлом и вокруг тягостабилизатора. Дым должен втягиваться в котел...
А еще бы фото подключения котла к трубе.
Фото подключения.
Стабилизатор тяги это где? в трубе самой? Не думаю что он там есть если честно.
- Карта BAXI-Club: 2058
Тягостабилизатор, это тот элемент, на который ваш воздуховод надет. В котле. На нем еще термостат тяги закреплен. Вот вся эта металлоконструкция. Загляните в котел сверху. Над теплообменником это всё он.
Так, подымил свечой вроде как. Ну дым вроде всегда внутрь котла идет (и снизу и сверху если дымить). Это ок? (хотя какой-то ненадежный способ циферки на приборе были бы понятнее наверное)
Что еще посмотреть?
Что еще посмотреть?
- Дока по нормативам
Приток воздуха как организован ?
- Карта BAXI-Club: 6503
Доберитесь до камеры сгорания, найдите электрод розжига, посмотрите куда бьет искра при розжиге. Возможно искра убегает - газ успевает накопится больше положенного, но тогда бахать должно при каждом запуске...
plehan, да никак, это же открытая камера сгорания. Висит в столовой да и все.
Olegbez, куда искра должна бить? Электроды с момента установки ни разу не откручивали. Снимаю всю горелку (отключаю провода от электродов просто) когда чищу.
- выполните требование завода изготовителя ,у вас паспорте на котел указано !dimka писал(а): да никак, это же открытая камера сгорания. Висит в столовой да и все.
plehan, ээ а что там написано? вроде ничего по-этому поводу не видел. Намекните?
- совершенно верно это их косяк ! А так у вас должен быть приток в нижней части стены расчетный для правильной газовоздушной смеси и ее сгорания !dimka писал(а): ээ а что там написано? вроде ничего по-этому поводу не видел.
Вытяжка электрическая (бытовая над плитой) есть? Если да, то не включай, когда летом котлом пользуешься.
Летом априори тяги нет, жара же... поэтому атмосферник бахать будет всегда. Можно попытаться избыточное давление в столовку организовать (нагнетать воздух снаружи).
plehan, там 80см до пола от низа котла. Этого не достаточно для притока? Даже не могу представить что с этим можно сделать )
Starik, не вытяжки нет. Окна обычно открыты летом ) А если тягу в дымоходе увеличить (нарастить трубу допустим, или вентилятор канальный вмонтировать? Есть смысл?
- Карта BAXI-Club: 4411
электродик розжига посмотреть - как расположен - зазорчик..посмотреть куда бьет..как розжиг проходит..очно надо..
RADAR, как должен стоят электрод, куда искра должна попадать? ни разу электроды не снимали, писал выше (только горелку целиком с электродами).
Могу сфоткать, может даже видео розжига сделать.
Скиньте видео розжига. Искра бить должна строго сверху вниз - прямая. Если кривая или сбоков бьет подстройте электрод по высоте. На ютуб скиньте. Глянем
В пятиэтажке тяга в вентиляционных каналах практически отсутствует в жару, это я к тому, что наращивать не выход.dimka писал(а): А если тягу в дымоходе увеличить (нарастить трубу допустим, или вентилятор канальный вмонтировать? Есть смысл?
Что до канального вентилятора..., уж лучше было бы котел с закрытой камерой сгорания.
Скорее всего факторы складываются. Связь с тягой, с температурой очевидна.
Теперь надо поработать с искрой...
Согласен, у себя с искры начинал, чистка (легкий смоляной налет был на керамике), зазор и прочее. Может улучшить ситуацию.
Снял видео розжига: https://vimeo.com/229089057
вроде искра и вертикально и под-углом. В общем нужен опытный взгляд ) . Электроды вроде чистые, чищу их вместе с продувом горелки.
А у Baxi нет устройств, чтобы дооборудовать котел принудительной вытяжкой? Ну что-то вроде канального вентилятора, который включается во-время розжига по-сигналу с платы?
Зазор между электродом и горелкой проверь (3 мм должно быть, емип), уточни в инструкции. Громко клацает и красноватая искра при большом зазоре. Электрод не то что бы чистый... горелку под электродом тоже не лишне чистить, там куда искра бъет обычно нагарчик образуется.
- 2566 Просмотры
- 48 Ответы
- 3914 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 494 Просмотры
Последнее сообщение Ильнар
- 3 Ответы
- 230 Просмотры
Последнее сообщение sersan32
- 4 Ответы
- 1576 Просмотры
Последнее сообщение Azamat_Ufa
