Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
Не вскрывая камеру вижу искру, она стекает ровно вниз. Чистота электрода и зазор могут вызывать сомнения, если котел новый и неделю в работе?Steamboy писал(а): ↑22 сен 2020, 16:41 вскройте камеру сгорания и посмотрите чистоту электрода розжига и куда стреляет искра. Она НЕ лолжна бить в сторону из под керамического изолятора. Искра должна стекать с кончика электрода на форсунки горелки. Проверьте зазор между кончиком электрода розжига и горелкой
- Карта BAXI-Club: 2058
Так если котел недельный - чего голову ломать? Зовите официалов, пусть разбираются.
- Гуру
а почему это не было указано в первом Вашем обращении? Или мы должны догадываться?
(Ошибка Е01 или Е05) описание проблемы тут: viewtopic.php?p=25136#p25136 Кто-то "заинтересованный" пофиксил фото, прикрепляю повторно, если снова не читабельно, пишите личное сообщение, повторю. ЗЫ: бываю тут редко
- Бывалый
- Мой котел: Baxi eco four 1.14
У меня тоже болячка Е35 на экофоре 1.14 атмосферном вылезать по весне спустя пару лет начало и вот сейчас, впервые за 6 лет, осенью началось. Причем если выпадет в эту ошибку, то примерно в 3-4 часа ночи стабильно, но не каждый день. Днем ни разу не выскакивала за все это время. Обычно под сброс пламени для переключения трехходовика на отопление с бойлера.
Котел всю жизнь без стабилизатора, вместо заземления имеется зануление. Неисправность попаривает мозги пару недель-месяц и проходит на год. Электрод подогнут верно, находится в пламени, не грязный Изолятор чист и цел.
Читал про то, что влажность может вызывать данную неисправность. А я как раз в этом помещении белье обычно на веревке сушу. Я снял и полностью промыл плату и электрод спиртом, на время перестал там развешивать тряпье. Ошибка все-равно оставалась.
Еще мой котел чудит полным перезапуском также при сбросе пламени и переключении трехходовика, либо если во время работы начать убавлять уставку. Горелка при этом гаснет, дисплей отключается, потом появляется вся индикация как при простом включении в сеть Снова происходит цикл розжига и он работает на той же уставке (если перезапуск был из-за снижения уставки), либо снова гаснет и уже в обычном режиме продолжает переход на другой контур.
А теперь немного поясню про то, что все твердят тут про ПУЭ, заземление итд. По ПУЭ на вводе в каждое здание должно осуществляться повторное заземление нулевого проводника. По воздушной или кабельной линии идет только 4 провода системой ТN-C. На вводе рабочий ноль садится на главную заземляющию шину, читай контур, а уже отсюда делится на рабочий ноль и защитный ноль.
Что же мы имеем в частном домовладении? Фаза и ноль спускаются со столба (а иногда и прямо на столбе) и устремляются прямиком в счетчик. Энергоснабжающие компании очень ревностно следят чтобы до счетчика даже не было пересоединений, некоторые требуют прямо СИП заводить в прибор. Получается, что соединить ноль с землей до прибора учета нет возможности, а после нельзя. Если мы соединим ноль с землей после счетчика, то с современным счетчиком мы начнем платить за всю улицу, ибо в системе с рабочим нулем по нему течет уравнительный ток и из-за сопротивления линии есть некий потенциал, который и потечет в наше заземление. Но это полбеды. Если, не дай бог, произойдет обрыв нуля до вашего дома, то уравнительный ток всего оставшегося участка через спуск пойдет на наше заземление. Ток может оказаться настолько существенным, что запросто спалит счетчик и даже спуск от ВЛ до дома.
В последнее время на новые постройки стали выдавать новые ТУ, где указывается, что сеть считается ТТ. Иными словами, ВЛ не может гарантировать надежности и целостности ноля по системе TN-C и TN-S, поэтому ноль мы больше не соединяем с землей. На вводе в здание ставится УЗО и делается контур заземления, к которому подключаются только корпуса электроприборов.
Ещё горелку под электродом до блеска почистить (точку, куда искра прилетает). Бронепровод уложить так, что бы он проходил как можно дальше от металла (тоже спиртиком пройти).
- Бывалый
Так она там за пару дней опять обгорит.
я уж и провод протирал, и себя изнутри , не помогает.
Смущает, что примерно в одно и то же время выскакивает приблизительно, ночью в основном.
Можно было б отключить эту защиту программно...
Не так быстро. У меня на сезон хватает (отверткой нежно почухал до блеска аккуратно, что бы не поцарапать и красота). Зазором ещё поиграть (диапазон 2,5 - 3,5, емнип), чуть увеличить, мало ли.
- Мой котел: бакси нт 40, 80, 180 Квт
В начале отопительного сезона иногда гаснет пламя . Ошибка Е 128 на котлах повер НТ Поле двух попыток запуска .
Вопрос УМНЫМ представителям "бакси " КАК увеличить количество запусков ? Какой параметр настройки котла изменить ? ( Н ... )
Электрод уже почистил спиртом ... но хотелось-бы перестраховаться !
- Мой котел: De Dietrich
Добрый день
У меня котёл De Dietrich Zena MS 24 FF. Насколько я понял со слов специалиста сервисника, это близнец котла Baxi ECO Four 1.24 F. Три года котёл работал без сбоев. Затем начала появляться ошибка Е35: сначала раз в месяц, потом чаще и дошло до периодичности раз в день. Пригласил авторизованного специалиста. Оценил качество заземления(в норме). Проверил состояние кабеля, которым соединён электрод розжига, были сомнения по поводу разъёма. На всякий случай, заменили электрод и почистили горелку(хотя была чистая, обслуживание делали каждый год). Заказали плату управления. Стояла Ханивелл, теперь поставили Бертелли. Запустили, поработал несколько часов и выпал в ошибку E01. Теперь эта ошибка выпадает каждые 3-4 часа. Сегодня планирую поставить инверторный стабилилизатор Штиль и гальванический разделитель Бакси, чтобы исключить наводки от сети(почему то монтажники сразу не рекомендовали это). Ещё раз проверим кабель подключения электрода розжига. Может быть будут ещё какие нибудь рекомендации по устранению неисправности?
Добрый день. Котел BAXI Luna 3, как бороться с ошибкой Е35 при работе с генератором?
Генератор заменить на подходящий
Ещё можно качественный инвертор использовать.
- Бывалый
И вот снова, как только на улице среднесуточная температура около ноля держится, началось по ночам Е35... И так на протяжении 10 лет каждую весну. Интересно, кто-нибудь поборол эту бяку?
Уменьши зазор между горелкой и электродом (паста от стандартной ручки должна проходить впритык = 3мм), электрод доверни так, чтобы он был в пламени. Сырость сказывается (высуши бронепровод), имхо.
- Бывалый
Это я еще давно сделал, направил в пламя и ближе к горелке. Все это временные меры. Через пару недель нормализуется погода и до следующего года эта проблема больше не вылезет.
А за размер зазора спасибо.
Не временные, если всё правильно сделать, то будет надолго (это же физика). Влажность внутри котла повышается из-за того, что горелка не долго работает (в межсезонье), сопротивление на пробой падает, где тонко - там и рвется.
- Бывалый
Горелка и тут долго работает на нагрев бойлера на максимальном режиме практически. Валится обычно при отключении на время переключения трехходовика. Причем опять похолодало и сутки без проблем, на следующий день потеплело к нолю и опять по три раза за ночь вырубается по Е35.
Я еще раз проверил запальный электрод: четко в пламени горелки, зазор примерно 4мм.
Устал повторять - это много, очень много, от этого ошибка и лезет.
- Бывалый
Благодарствую. Выставил 3мм и теперь нормально работает. Пока ни разу не выпал в ошибку.
Про этот зазор я впервые услышал. По этой теме везде во всех источниках одинаково тянут резину: заземля, стабилизатор, направить в пламя электрод... А вот это уже конкретный параметр.
Инструкция на котёл EcoFour 1.14
Параграф 23, страница 84.
О, сколько нам открытий чудных
Несёт инструкция котла (почти (с))
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
Здравствуйте. Котел baxi ecofour 24f..одолела ошибка e01. Котел установлен в частном доме, заземление есть, электрод проверял, все контакты проверял, напряжение между землей и нулем проверял (до 2В). Ошибка вылезала один раз в день, после многочисленных манипуляций в последние разы стала вылезать раз в 7-12 дней. После сброса котел работает без проблем, до следующего раза. С началом холодов поставил камеру наблюдения направленную на котел, чтобы в случае ошибки можно было среагировать и вовремя сбросить ошибку. И по видео с камеры видно что ошибка вылезает в момент попытки запуска котла: запускается турбина, и в тот момент когда должен идти розжиг вылезает ошибка е01, причем щелчков розжига нет...
https://youtu.be/bn66ubvc6Zc?si=_XmzJ0gggOxvL2UT
Прикрепил видео, по звуку слышно что происходит
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Ошибка уже больше года. То чаще, то реже. Котел в работе года 3.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Установлен стабилизатор Teplocom, молниезащита (или как она там называется) Бастион Альбатрос. Точные модели не помню.
А должно быть не больше 0,1В
И сопротивление не более 4 Ом.Перед этим замером, чтобы не было искажения измерения, отключите фазу на вводном щите.
Вот сейчас пришел замерял
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вот фото платы
Вот фото платы
У меня мысли остались только по поводу неисправности платы...
Ладно бы это было постоянно. А то бывает по 10-13 дней без ошибки
- Карта BAXI-Club: 6259
Я тоже уже замучился с этой Е 01 сделал на прямую,дал напряжение на клапан а газ удавил краном,т.е.температуру подгоняю краном газа,ни в коем случае не навязываю этот способ но в критическом случае иначе ни как,если кому то интересно пишите на Ватсап:+79297478410
Временное как правило перетекает в постоянное)
Сейчас этот форум просматривают: и 14 гостей
