Есть BAXI Luna Duo-tec MP 1.50, который с рождения неправильно показывает температуру теплоносителя на дисплее, завышая ее примерно на 12 градусов. То есть, чтобы добиться температуру на подаче в 60 градусов, на котле нужно выставить 72. Та же ситуация и с обраткой, показывает 58 градусов, вместо примерно 45-46.
Меняли датчик температуры подачи, ничего не изменилось. В чем может быть проблема? Возможно как-то откалибровать датчики?
BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 неправильно показывает температуру
И сколько же ему от роду, если не секрет.
Либо вы что-то неправильномерите, либо АЦП на плате неисправен, - это не калибруется...
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec MP 1.50
Второй сезон в работе, но и от даты выпуска не более двух лет.
А что я могу неправильно мерить? Четыре пары аналоговых термометров на Мейбасе и один цифровой на втором электро котле Протерм, хором показывают температуру синхронную с точностью до градуса.
То есть, по вашему, нужно менять плату управления?
А чем грозит использование котла в текущем виде, кроме визуальных неудобств?
И снова здравствуйте! Годы идут, а проблема осталась… и теперь с учётом холодных зим начинает доставлять реальный дискомфорт. Не могу нагреть теплоносители более 62-63 градусов! Тк котёл позволяет максимально нагреть до 75, с учётом погрешности показаний в 12-13 градусов. Что все-таки можно с ним сделать? К кому можно обратиться в московском регионе за диагностикой и помощью?
- Карта BAXI-Club: 2058
Позвоните в московский офис. Я думаю они подскажут грамотных специалистов.
- 9 Ответы
- 1478 Просмотры
Последнее сообщение pcpiranha
- 8 Ответы
- 971 Просмотры
Последнее сообщение viacheslav_7
- 5 Ответы
- 1668 Просмотры
Последнее сообщение ВладНН
- 0 Ответы
- 457 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 10 Ответы
- 861 Просмотры
Последнее сообщение Михалыч Крд
Сейчас этот форум просматривают: и 22 гостя
