Думал проблема с насосом не он
Вентилятор не он
Всё закреплено скручено хорошо, а вибрация не понятная
Видео
Котёл ровно весит
Уже сделал, видео выложилBAXI - Volga писал(а): ↑05 дек 2018, 09:51 хорошо бы снять крышку камеры и ещё раз заснять, тогда будет более понятно...
Пошёл, купил новый, начал котёл ходить ходуном
Смазывал не помогает
Смазка не поможетhl112c писал(а): ↑23 янв 2019, 08:03 Во! И у меня такой же звук появился с недавнего времени. Только вот если все крышки/кожухи снять, то вроде нормально всё работает - только звук горелки слышен и обычный шум вентилятора. Стоит обратно всё надеть, то снова гул и свист появляется.
Судя по обсуждениям, либо можно разобрать и смазать, либо менять?
И еще вопрос: как долго этот узел сможет еще протянуть при таких звуках? На улице минус 20, не хочется отполение отключать.
