Здравствуйте,
Проблема (котлу 7 лет), с каждым годом горячей воды все меньше и меньше. Сперва не могли наполнить ванну, сейчас не хватает на 5 минут в душе. За это время 2 раза меняли обратный клапан (он реально разрушался), пробовали выключать насос рециркуляции ГВС - это не помогает. Из самодеятельности - когда проблема только началась, сняли ограничитель расхода горячей воды (маленькое пластиковое кольцо) и фильтр (сетку), при этом фильтров грубой очистки на воду стоит последовательно 2 штуки до котла. Когда вода идет прохладная, модуляция пламени газовой горелки меньше 50%. Проблема плавающая, вчера прохладная вода пошла через 5 минут душа, сегодня и через 10 минут шла горячая, но полотенцесушитель по окончанию приема душа в обоих случаях был холодный (на обоих этажах).
baxi nuvola-3 comfort 320 fi снижение обьема горячей воды в ГВС
Добрый день.
Подскажите внутри бойлера Nuvola 3 Comfort трубка подачи гвс из чего сделана , она могла сломаться, отгнить или еще чего?
При горячей воде в бойлере - на уровне датчика температуры ГВС, идет постоянно холодная вода.
Чем лечится?
ps.заменить котел/бойлер не предлагать.
Чем лечится?
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
из чего сделана не скажу. скорее всего нержавейка. Можно опустошить бойлер, открутить ревизионный люк снизу и используя телефон провести ревизию внутренностей.
Если есть рециркуляция - то может по обратке холодная вода идет в кран (если обратный клапан не работает как надо)?
еще можно перекрыть подачу холодной воды в котел и открыть горячий кран. если труба ок, то сольется немного горячей воды, которая выше трубки. если в трубе дыра внизу - то значительно больше, пока давления хватит...
- Гуру
При хорошем магниевом аноде это исключено.
Уменьшением расхода и полным отсутствием потребления горячей воды.
Это нормальная работа бойлера со столь малым объемом. Если бы не было падения температуры и скорости падения, то котёл вообще бы не подготавливал горячую воду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
