Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133
- Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 24
Добрый день. Котёл Baxi Duo-tec compact 24, работает на сжиженном газе, в эксплуатации 3 года. Пол года назад, котел стал выдавать ошибку E133, на форуме данной информации по диагностике и ремонту в хорошем качестве не нашёл. Пробовал, менять газовые заправки, свечу зажигания, электрод контроля пламени, очистил сифон, очистил камеру сгорания, проверил все возможные контакты, визуально все элементы платы без вздутий. При появлении ошибки, запустить повторно котел удаётся только после адаптации/калибровки. Далее котел работает некоторое время и опять ошибка. Ребята, подскажите пожалуйста в чём дело, вы то точно знаете? Заранее спасибо.
Не увидел: "проверил и выставил зазоры между электродами ... " (там в инструкции есть картинки, я бы выставил минимальные зазоры).
Зазоры по свече и электроду соответствуют нормативным.
Отправлено спустя 4 часа 14 минут 38 секунд:
Подскажите пожалуйста, ну ведь точно знаю, кто-то сталкивался.
Ответ какой-то ... странный.
Смотри (обслуживай) систему подачи газа (конденсата полно, наверное, по трубопроводу). Только не надо давать ответ в стиле "соответствуют нормативным". Если всё соответствует, то оно и работает до тех пор, пока соответствует.
- Карта BAXI-Club: 4411
иной раз такой херни заправят, что обычный котел надумаешься зажечь...
Нет ребят, конденсата нет, тоже проверял (снимал трубопровод от рампы до газового клапана). Система состоит из связки 5 баллонов по 50 литров. Из баллонов конденсат сливаю. Почему-то всегда после ошибки можно запустить, но через калибровку. Может газовый клапан залипает, как можно проверить. С какой стороны зайти, всё вподрят менять, тоже не вариант.
Давай "спляшем от этой стенки". В инструкции есть перечень деталей, после замены которых, требуется калибровка.ALEXANDR BAR писал(а): ↑22 сен 2020, 22:37Почему-то всегда после ошибки можно запустить, но через калибровку.
Электроды, по заявлению, заменены и зазоры "соответствуют нормативным", но вот мне не очень в это верится, почему-то.
Если сам всё делаю, то так быстро не могу забыть что как и в каком "количестве" исполнено. Если же делал не сам, то утверждать, что всё идеально - не корректно.
Из списка остались под подозрением некоторые детали, надо их смотреть. Всё подряд менять не требуется, замененные детали исправны, имхо.
В субботу доберусь до котла, перепроверю зазоры у нового электрода зажигания и зазор между новым электродом ионизации и горелкой. Отпишусь. Если всё норм, дальше что посмотреть подскажите пожалуйста?
Есть ли какая временная зависимость?
Давление входное газа?
Через трубу пролить теплообменник литра 3-5....
Временной зависимости думаю нет. Встал котёл в ошибку, пробую сбросить, делает попытки запуска безуспешно, опять в ошибку, делаю сбросить и отключение режимов отопления/нагрев воды, далее адаптацию, во время адаптации розжига в 99% случаев успешно, далее запуск в режим отопления, выводит на заданную горелка модулируется в широком диапазоне, как желаемая температура достигнута, может ещё чуть поработать в режиме гвс или отопления и опять ошибка...
Давление газа не измерял, пробовал разные редукторы, в т.ч. и с ручной регулировкой, выставлял разные значения, толку не дало.
Через коаксиальный дымоход пролить? Обычной водой или что-то добавить типа уксус?
Судя по мануалу сервисной диагностики, всё сводится к плате, читал на форуме по похожему случаю, речь шла о падении ёмкости какого-то конденсатора на плате. Вложил фотографию, может кто в курсе о каком конкретно идёт речь? Если конечно я не загнался от безысходности.
Ещё электроснабжение (заземление и т.п.) котла может влиять непредсказуемым образом, как вариант.
Надо исключить затапливание камеры сгорания конденсатом...ALEXANDR BAR писал(а): ↑23 сен 2020, 11:27 Через коаксиальный дымоход пролить? Обычной водой или что-то добавить типа уксус?
Пролить, чтоб посмотреть как сток...
Добрый вечер. Сток в норме, зазоры в норме, но после всех проверок, котел перестал запускаться, даже через калибровку. Может быть проблема в газовом клапане, т.к. сегодня выдал единожды ошибку Е78, сейчас Е133 и котёл умер, при калибровке ощущение, что газ через клапан даже в последних попытках идёт совсем слабо, один раз через калибровку запустился, но поставил газовый редуктор с механической регулировкой отвентил на максимальную подачу.
Какое сопротивление должно быть на газовом клапане?
BAXI-Ural, Доброе утро. Ярослав, посмотрите пожалуйста по этой теме. Заранее спасибо.
А это проверяли?
https://drive.google.com/file/d/1lEpzxv ... sp=sharing вот пособие...
Давление газа мониторили?
Впечатление, что "устает" редуктор...
Сейчас этот форум просматривают: и 19 гостей
