MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
kepsochi
Мой котел: BAXI MAIN5 24F
Сообщение kepsochi »
Всем ДВС.
Прошу помощи:
Протекает место соединения медной трубки с пластиковым датчиком протока. Эта медная трубка совершает мелкое 1мм продольное движение (от перепада давления) при открытии любого крана воды. Снял видео:
Котёл BAXI MAIN5 в эксплуатации с момента покупки 4-5 лет. Не ремонтировался.
Дней 5ть назад я всё разобрал, аккуратно, с помощью химии отмыл известковый налет на хвостовике медной трубки, полирнул кожей. Снял резиновое кольцо арт. 711296900 или 5402170 с верхнего соединения, где их два штуки и установил в это место (поменял местами) соединения с д.протока арт.710421000, смазал белой силиконовой смазкой.
Сегодня снова потекло.
Что предпринять?
Допускается ли такое продольное движение медной трубки? Уж очень мне это движение не нравится...
Благодарю за помощь.
#1
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 13:13 Допускается ли такое продольное движение медной трубки
нет, это подтверждают протечки.
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 13:13 Дней 5ть назад я всё разобрал, аккуратно, с помощью химии отмыл известковый налет на хвостовике медной трубки, полирнул кожей.
не стоит трогать такие вещи... окислы, всегда в местах протечки это лучший уплотнительный материал чем прокладки.
Либо снимаете датчик протока и смотрите состояние посадочного места медной трубки либо оставляете все как есть и ждёте пока снова зарастёт окислом. Второй вариант долгий и не удобный
#2
kepsochi
Steamboy, благодарю за ответ.
Датчик протока снимал, посмотрел, визуально никаких трещин и изъянов не нашел.
Главный вопрос: как победить это продольное движение медной трубки, чтобы сделать соединение жёстким и надёжным?
Сам, что-то никак придумать не могу...
А через неделю мне уезжать на полгода, старики одни останутся. Переживаю.
Пс. Может трубка короткая, заменить трубку? Подложить шайбу что не получается...
#3
Гуру
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 13:49 Пс. Может трубка короткая, заменить трубку?
я думаю, либо менять датчик протока (в старом выработка не заметная глазу) , либо использовать разъемный жидкий ключ для резьбовых соединений вместо фум. Если разъемный жидкий ключ не поможет, то тогда использовать НЕ разъёмный, либо клей полиуритановый 88
#4
kepsochi
Хотелось бы обсудить некоторые нюансы, очень надеюсь, что уделите время и внимание:
Steamboy писал(а): 27 сен 2020, 14:04 использовать разъемный иди неоазьёмный жидкий ключ для резьбовых соединений вместо фум.
Как это может сработать?ведь жидкие ключи работают: "Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,13 мм."
В нашем случае и доступ воздуха со всех сторон, и зазоры до 0.13мм только в местах прилегания О-ринга.
Steamboy писал(а): 27 сен 2020, 14:04 менять датчик протока (в старом выработка не заметная глазу)
я согласен, но и в новом датчике будет образована выработка, ведь трубка не имеет жёсткой фиксации и елозит вверх-вниз. Как бы трубку зафиксировать?
Скажите, вы на практике с таким случаем сталкивались?
#5
Гуру
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 14:55 Как это может сработать?ведь жидкие ключи работают: "Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,13 мм."
ну есть клей 88... Я же писал...
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 14:55 Как бы трубку зафиксировать?
клей 88
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 14:55 Скажите, вы на практике с таким случаем сталкивались?
нет😁
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 14:55 но и в новом датчике будет образована выработка, ведь трубка не имеет жёсткой фиксации и елозит вверх-вниз
пока прокладка не высохнет и не перестанет быть элластичной
#6
kepsochi
Steamboy,
Есть ещё вариант:
Заменить О-ринг и облепить-завиксировать трубку и датчик протока эпоксидной холодной сваркой.
Как вы считаете, что предпочтительнее клей 88 или холодная сварка?
Что там за пластик на д.протока? Какой клей возьмётся с этим пластиком?
А, вы клеем 88 именно этот датчик клеили (этот клей клеится к этому пластику)? Есть такой опыт?
#7
Благодарил (а): 54 раза
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 13:13Допускается ли такое продольное движение медной трубки?
Из-за этого движения узел и подтекает.
Разве на трубке пояска нету под верхним фиксатором?
#8
Гуру
Я клеем 88 клею ленты на свой гриндер.
Он быстросохнет и пристаёт ко всему. Клеет металл и пластик отменно.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Starik писал(а): 27 сен 2020, 17:36 Разве на трубке пояска нету под верхним фиксатором?
к сожалению не могу ничего сказать по форме этой трубки. Попробуйте сами посмотреть, разобрав.
#9
Что за бредовые советы, зачем их давать? Это что, по принципу - чужой котел не жалко?!
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 17:35Заменить О-ринг и облепить-завиксировать трубку и датчик протока эпоксидной холодной сваркой.
Что за глупости? Какая холодная сварка? Там всё гораздо проще ремонтируется. :)
#10
Гуру
Starik писал(а): 27 сен 2020, 17:50 Что за бредовые советы, зачем их давать?
хотим выслушать не бредовые советы.
Starik писал(а): 27 сен 2020, 17:50 Там всё гораздо проще ремонтируется.
дельный совет в студию пжл...
#11
kepsochi
Есть поясок.
Starik писал(а): 27 сен 2020, 17:50 Что за глупости? Какая холодная сварка? Там всё гораздо проще ремонтируется.
Как именно просто ремонтируется?
Как зафиксировать эту трубку, чтобы она не двигалась в продольном направлении при открытии любого крана воды в квартире? Как видно на этом видео:
https://youtu.be/vgcgYB475q
#12
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 19:37Как именно просто ремонтируется?
Несколько способов. Можно верхний фиксатор подогнуть (усы по внутреннему диаметру вниз), только без фанатизма, что бы пластик не расколоть. Можно шайбу подходящего диаметра и толщины разрезать и подложить под фиксатор, можно из медной проволоки (подходящей толщины) кольцо под фиксатор намотать.
Можно ещё одно кольцо уплотнительное поставить (но это ж опять разбирать придется).
Творческий подход требуется, а не варварская методика. ;)
#13
Гуру
Starik писал(а): 27 сен 2020, 19:47 что бы пластик не расколоть
учитывая этот момент, стоит подумать об подложках и подгибах скоб.
Эти подложки и подгибы скоб тоже временное решение...
kepsochi, Выслушав все советы, решение за Вами, помните, что динамическое давление в трубке в обоих случаях (клей или подложки) никуда не денется.
#14
kepsochi
Starik писал(а): 27 сен 2020, 19:47 Можно верхний фиксатор подогнуть (усы по внутреннему диаметру вниз), только без фанатизма, что бы пластик не расколоть
Вроде сработало!
Трубка перестала играть вверх-вниз.
Спасибо тебе мил-человек!
Здоровья и удачи.
Спасибо всему сообществу за этот форум и возможность получить оперативную помощь.
#15
  • baxi fourtech протекает вода бакси когда включена
    Ares » » в форуме Поломалось - чинимся
    240 Просмотры
  • Сочится вода из под скобы датчика протока Baxi Eco4s 24
    alex298013 » » в форуме Поломалось - чинимся
    352 Просмотры
    Последнее сообщение alex298013
  • BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
    Alexandr2023 » » в форуме Поломалось - чинимся
    297 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr2023
  • Main5 24f перевод в одноконтурный
    demn » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    283 Просмотры
    Последнее сообщение demn
Сейчас этот форум просматривают: и 18 гостей
