Нет ли перегрева котла?
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Алексей Нико »
BAXI EcoFour 24F 2012 года. При контрольном осмотре обратил внимание на ярко-красный цвет задней термопанели в камере сгорания при работе. Пожалуйста, посмотрите на фото. Все ли нормально? Если это перегрев, то что надо сделать?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
в промышленных котлах компанни Висман такая же облегчённая тепловая изоляция и накал у ней порой до ярко красного цвета. Ну и мощность там не 24кВт а поболя будет. И ничего, работает годами при должном обращении.
Не думаю, что Вам стоит этого бояться. Топка это всё же место повышенных тепловых напряжений без какого-либо охлаждения стенок, заисключением первичного теплообменника.
А если посмотреть с другой стороны, то на фото плохо понятно цвет это задней стенки или же цвет языков плямени.
Если резко вентилем перекрыть газ и глянуть ещё раз в смотровое окошко на стенку, то я думаю можно успеть увидеть цвет задней и возможно (в чём я сомневаюсь) цвет светимости теплоизоляции боковых стенок топки. Да и ни к чему это. Производителем всё предусмотрено.
  • Выбор ПРОДАВЦА котла. Разьясните некоторые моменты, пожалуйста
    Dunkeld » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    8044 Просмотры
    Последнее сообщение Dunkeld
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    6075 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    2235 Просмотры
  • Помогите с выбором котла
    2633 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
    rebelles_anima » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    1488 Просмотры
    Последнее сообщение rebelles_anima
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
