не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
- Мой котел: baxi fourtech 24
Добрый день. Не отрегулировать мак. давление на газовом клапане, больше 65 мм не поднимается. Клапан новый. В чем причина может быть?
- Мой котел: Eco Four 24F
Понял, спасибо! Т.е., не температуры 50 град. в системе, а температуры в котле на трубке подачи из т/обменника с накладного датчика, циркуляционный насос же остановится?Starik писал(а): ↑31 окт 2020, 10:59Котел греет на +5 градусов от заданной температуры теплоносителя по датчику температуры на подаче (так в программе котла заложено). К примеру, установлено +50, значит котел догреет до +55 и отключит горелку, а когда температура теплоносителя упадет до +50 горелка снова включится.
Нет, насос продолжит работать.
Не пойму "тайного смысла" в остановке насоса. Меня учили, что пусковые токи убивают насосы и т.п. оборудование. Может сейчас уже что-то поменялось.
- Гуру
до клапана Вы можете измерить. Но важнее после клапана в динамике. Минимальное и максимальное давление у Вас расписано в инструкции к котлу.
Я только и говорю про макс. и мин. давление на горелке, по методике макс. давления и был мой вопрос изначально. В сети, т.е., до клапана динамическое давление хорошее.
- 5 Ответы
- 1572 Просмотры
- 4 Ответы
- 814 Просмотры
Последнее сообщение neonium322
- 3 Ответы
- 713 Просмотры
- 4 Ответы
- 909 Просмотры
Последнее сообщение bigbrother72
- 8 Ответы
- 490 Просмотры
Последнее сообщение AmperaPlus9User
Сейчас этот форум просматривают: и 19 гостей
