Ошибка E20 после нагрева воды
К-Наталья
Мой котел: Baxi slim 1.300 FIN
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение К-Наталья »
Добрый день! Скажите, пожалуйста, лето котёл работал нормально. Вылетала ошибка Е20, но редко, с переходом на зимний режим работы опять стал уходить в ошибку после нагрева БКН. В режиме отопления рабоает без сбоев. Сервисники говорят, что датчик температуры так не ломается и сам не чинится. Уже и не заем, что делать.
Отправлено спустя 35 минут 25 секунд:
Забыла уточнить, котёл Baxi slim 1.3 Fin, бойлер Дражице, установлен Zont H1B
#1
Похоже на неисправность датчика контура отопления., ошибка Е20 на это указывает.
Необходимо измерить сопротивление датчика при комнатной температуре - должно быть 10кОм
Либо обратитесь в авторизованный сервис.
#2
К-Наталья
Благодарю, вызвала сервисников. О результате отпишусь.
#3
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
BAXI - Volga писал(а): 05 ноя 2020, 11:49 сопротивление датчика при комнатной температуре - должно быть 10кОм
кстати, 10кОм на датчике еще не говорит об его исправности. у меня валяется три датчика, у которых сопротивление при комнатной температуре в норме, а вот в диапазонах 40-60 градусов сопротивление скачет. посмотрите на дисплее как меняется температура по датчику при нагреве из остывшего состояния. если плавно проходит весь отрезок от 30 до 80 то датчик в норме скорее всего. а вот если что-то типа 40-41-42-50-52-45-46-60- 50 и тд - датчик под замену
#4
ddugin писал(а): 06 ноя 2020, 10:36 кстати, 10кОм на датчике еще не говорит об его исправности.
действительно так, поэтому для достоверности необходимо производить замеры в двух контрольных точках при разной температуре.
но этим уже должен заниматься сервис
#5
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
ddugin, возьму на заметку.
#6
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3473 Просмотры
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    2266 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    1335 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Зеленый цвет подтека с выхода горячей воды
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    873 Просмотры
  • Продам датчик температуры воды Baxi Ampera
    K0JI9I » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    2349 Просмотры
    Последнее сообщение K0JI9I
