Добрый день! Скажите, пожалуйста, лето котёл работал нормально. Вылетала ошибка Е20, но редко, с переходом на зимний режим работы опять стал уходить в ошибку после нагрева БКН. В режиме отопления рабоает без сбоев. Сервисники говорят, что датчик температуры так не ломается и сам не чинится. Уже и не заем, что делать.
Отправлено спустя 35 минут 25 секунд:
Забыла уточнить, котёл Baxi slim 1.3 Fin, бойлер Дражице, установлен Zont H1B
Ошибка E20 после нагрева воды
Похоже на неисправность датчика контура отопления., ошибка Е20 на это указывает.
Необходимо измерить сопротивление датчика при комнатной температуре - должно быть 10кОм
Либо обратитесь в авторизованный сервис.
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
кстати, 10кОм на датчике еще не говорит об его исправности. у меня валяется три датчика, у которых сопротивление при комнатной температуре в норме, а вот в диапазонах 40-60 градусов сопротивление скачет. посмотрите на дисплее как меняется температура по датчику при нагреве из остывшего состояния. если плавно проходит весь отрезок от 30 до 80 то датчик в норме скорее всего. а вот если что-то типа 40-41-42-50-52-45-46-60- 50 и тд - датчик под заменуBAXI - Volga писал(а): ↑05 ноя 2020, 11:49 сопротивление датчика при комнатной температуре - должно быть 10кОм
действительно так, поэтому для достоверности необходимо производить замеры в двух контрольных точках при разной температуре.
но этим уже должен заниматься сервис
- Гуру
ddugin, возьму на заметку.
Сейчас этот форум просматривают: и 22 гостя
