Заметил что в котле отопления прыгает давление. При проверки в расширетельном баке не было воздуха, накачал до 1.5 атм. Вроде все стало нормально, но через некоторое время опять началось повторение прыганье давления. Куда копать ? Подскажите в чем причина?
Прыгает давления в системе отопления
Доброго дня
- Карта BAXI-Club: 2058
Напоминаю что при накачке бака не должно быть подпора со стороны водяной камеры
Доброго дня проверил давления все норм , сделал единицу в баке. Но проблема осталась, записал ещё одно видео, щелкает клапан почему то , подскажите что делать Starik, ?
- Гуру
проверяйте внутреннюю чистоту его... может что-то под него попало.
Потёки на нём, тоже не есть хорошо.
Если клапан работал с грязью внутри и ему что-то там мешало, то не исключён факт износа пластиковых шестерёнок в приводе, соответственно проскоки и могут быть щелчки.
Подозреваю, что там использованы червячные и шестерёнчатые передачи.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
если есть скрытый дренаж связанный с канализацией без видимого разрыва, то проверяйте его.
Каким образом давление в расширительном замерял, если не секрет?
Марку котла не плохо бы озвучить.
Starik, перекрыл доступ к системе отопления, с котла слил воду подключил насос с манометром и выставил давление 1 атм. Котел Бакси луна 3 комфорт 240 фи
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Steamboy, я так понимаю его надо снять с котла трёхходовой клапан и разобрать и постичь его , правильно?
Дренажа нету, если честно не до конца понял что имелось ввиду на счёт дренажа.
- Гуру
Возможно... Подтёки это не хорошо...
Для начала снимите привод клапана и подёргайте рукой шток клапана без привода. Если есть закусывание штока, то значит что-то в клапане, если нет закусываний, то пока клапан не разбирайте.
Привод в руке подержите, когда он работает и посмотрите есть в нём какие-то щелчки или нет...
значит отпадает мой вопрос...
Edik211, одной тайной меньше (я про марку котла).
Воздухоотводчик на насосе в рабочем положении или закручен наглухо (закис), это я так, на всякий случай спрашиваю.
Трубки расширительного бака и манометра я бы проверил (почистил), начал с расширительного.
Привод трехходового надо проверять. В шапке форума - Аптечка - семинарская тетрадь (любая), там можно найти полезную информацию.
И ещё, давление в расширительном - единица, а в системе отопления держу 1,5 (что бы мембрана расширительного правильно работала).
Steamboy, разобрал привод, шток ходит отлично, внутри на первый взгляд все исправно, почистил контакты на клеймах, было не много капель воды, продул всё собрал на место . Когда котел включают он щелкает.
После этих процедур вроде перестало прыгать давление и исчезли странные щелчки. Пока наблюдаю за работой котла.
Вопрос то что были следы протечки воды это плохо уже? сервесники говорят типо менять надо трёх клапан
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Starik, воздухоотводчик работает исправно так как не давно воздух закачил в бак, через него воздух выходил.
Привод сам исправен, проверил, шток ходит исправно. Сам клапан трёхходового возможно разобрать почистить его?
Если в сервопривод заходит теплоноситель, виноват сальник штока картриджа. Тогда действительно его под замену. Иначе ещё и на привод можно влететь. Проходили неоднократно.
Артикул 7726370. Стоит 76,46 европейских денег.
Это если у вас котел не старше 10 лет. Если старше - могут быть варианты попроще.
- Гуру
Сервисники правы. Под замену трехходовой.
Иначе как сказал Bahus,
Edik211, потому что Вы сами заметили, что
а это уже ни есть хорошо.
- Мой котел: Бакси Фортеч 24ф
- Карта BAXI-Club: 1000106
Доброго дня. Наблюдаю точно такую же проблему. Котел Бакси Фортеч 24ф.Edik211 писал(а): ↑07 ноя 2020, 21:57 Доброго дня
В расширительном баке давление точно есть (воду сливал, накачал бак на единицу)
Подскажите, получилось ли у вас решить вопрос заменой трехходового клапана?
С 29 августа 2020 года развиваю проект по газовым котлам в Уфе - "ЧингизГаз"
Мой инстаграм - https://www.instagram.com/akhtyamov.nikolay/
Давление с трёхходовым не связано.
Bahus Вас понял.
Воздух с бака стравливал и закачивал несколько раз (воду с системы перед подкачкой сливал). Давление скачет также как на видео в первом сообщении этого поста независимо от накачки бака. Снимал шланг подключения бака - продувается. Бак работает, вода с него сливается (то есть засора нет), давление воздуха держит, мембрана целая.
Пытаюсь осознать проблему.
Edik211, удалось ли решить вопрос?
Ахтямов Николай, Добрый день, я снял привод на трехклапане , посмотрел как ходит штырь ( хер знает как он называется) , почистил контакты в приводе, смазыл штырь и куда надевается привод, была ржавчина, чтобы его не закусывало. Поставил обратно, уже неделю как норм, пока наблюдаю.
Edik211, Большое спасибо за ответ.
Получается прочистка штока проблему с повышением давления при включении на ГВС проблему решила.
У меня была догадка, что расширительный бак на моем котле несмотря на целую мембрану всетаки устал или есть засор где-то, который мешает нормальной работе бака. Так как мне все равно надо было набивать руку (собираюсь в скором времени открывать направление по ремонту газовых котлов, прохожу сейчас обучение и как раз практикуюсь на своем котле), я врезал дополнительный внешний бак. К сожалению это мою проблему не решило.
Сегодня буду ночевать в нашей штаб квартире, а завтра поеду домой продолжать устранять эту неисправность.
Подготовил все необходимые запчасти и методом перебора буду производить:
1)Так как у вас решился вопрос после прочистки штока, то я произведу прочистку старого или установку нового штока трехходового клапана.
2)Замену теплообменника ГВС (возможно у меня проблема в том, что образовалась микрощель между контурами и когда открывается контур гвс, давление повышается, так как в контуре ГВС давление больше).
3)Замену подпиточного крана, так там тоже соприкасаются контура и возможно причина в нем.
4)Воздухоотводчик недавно ставил новый, на всякий случай проверю не засорено ли отверстие которое расположено под воздухоотводчиком.
Благодаря этой проблеме, постепенно осознание об устройстве котлов приходит все больше и больше. О результатах моих действий напишу тут, возможно мой опыт будет кому-то полезен.
Учи матчасть, будущий ремонтник.Ахтямов Николай писал(а): ↑27 ноя 2020, 17:50возможно у меня проблема в том, что образовалась микрощель между контурами и когда открывается контур гвс,...
Открой инструкцию на стр. 93, рис. 18, внимательно изучи то, что увидишь, а потом переосмысли то, что ты запостил в 2)...
Starik, Выражаю благодарность за участие и подсказку
Инструкцию нашел и изучаю - https://baxi.ru/upload/iblock/2f6/fourt ... ktsiya.pdf
Проект по газу взялся развивать недавно (завтра будет три месяца как приступил к отстройке).
Изучаю сейчас как раз матчасть. После того как все изучу и получу все необходимые документы и сертификаты, планирую стать АСЦ
В 2003-2004 году работал слесарем по ремонту и эксплуатации газового оборудования в горгазе. По ремонту в целом опыт есть, но настенные котлы для меня новые, их в то время не было. Поэтому изучаю сейчас все подряд по этой теме. Конденсационник когда в первый раз увидел - показалось что это марсианские технологии, тоже параллельно изучаю сейчас .
Над осознанием процесса сейчас бьюсь, как осознаю, смогу такое чинить.
Так как мне надо набивать руку в ремонте, я на этой проблеме привыкаю к процессу ремонта. Знакомые мастера с опытом у меня есть и уверен, что они проблему исправят с моим котлом без проблем, но мне надо самому осознать (я на этой проблеме обучаюсь, это на моем котле и мне очень в тему), с каждым днем все больше и больше понимаю что к чему.
Отправлено спустя 44 минуты 18 секунд:
Прикрепляю фото рисунка 18
В моей книжке этот рисунок на 29 странице
Отправлено спустя 29 минут 15 секунд:
Еще надавно тоже щелкал сервопривод, но гораздо громче и чаще чем у автора этого поста. Шток не пропускал воду и был сухой, в моем случае сточилась шестерёнка в механизме сервопривода. Шестеренку новую найти не удалось, поэтому заменил сервопривод.
Снимал по этой теме видео - https://youtu.be/RrEOBFFNC7M
Последний раз редактировалось Ахтямов Николай 28 ноя 2020, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Значит давление в СО должно возрасти до 1,8-2,2 бара.
Проверяется это по манометру на котле или перекрытию воды на вводе в дом/квартиру и открытию любого смесителя ручки горячей воды и опять же взгляд на манометр котла.
понижается давление в СО при разборе горячей воды. При прекращении разбора, разбора давление должно в СО возрасти до 1,8-2,2 бара.
Вы как будто мои мысли читаете. Как раз это и планирую все проделать как приеду домой. Жду не дождусь окончания рабочего дня, чтобы рвануть домой и наконец-то приступить к починке своего котёльчика. Давно мне не было так интересно житьSteamboy писал(а): ↑28 ноя 2020, 12:33 Ахтямов Николай писал(а): ↑58 минут назад
Steamboy писал(а): ↑16 ноя 2020, 09:14
Ахтямов Николай писал(а): ↑Вчера, 19:50
- Гуру
да есть кое какой опыт у меня в тепловой технике
Да зачем мне эта схема.
Тут сельский умняк подтягулся лайки собирать, он тебя ща научит в трёх соснах блукать.
Что ты на схеме-то видишь, как СО в котле устроена? Ты пишешь:
Как ты себе процесс "когда открывается контур" пердставляешь? Что под этой фразой подразумеваешь? Поясни ка, если не трудно.Ахтямов Николай писал(а): ↑27 ноя 2020, 17:50образовалась микрощель между контурами и когда открывается контур гвс, давление повышается,
Пусть человек экспериментирует. Жалко что ли?
Все верно. Именно для этого и зарегистрировался и начал писать на этом форуме. Тренируюсь на своем котле.
Мне надо изучать довольно много материалов по котлам, чтобы продолжать развивать свой проект.
На выходных очередной раз перебрал свой котел.
У меня при переключении трехходового клапана давление при переходе на малый контур (на работающем котле на режиме отопления) поднимается примерно на 0.3 бара
Если перекрыть краны, и в ручную нажать на шток трехходового клапана, то давление наоборот опускается на примерно 0.3 бара
Вот этот момент меня интересует. Именно этот момент пытаюсь осознать.
В остальном мой котел работает исправно.
Схему я прикрепил не для вас, а для тех кто возможно будет с такой же проблемой читать эту тему в будущем.Starik писал(а): ↑28 ноя 2020, 14:07 Да зачем мне эта схема.
Ахтямов Николай писал(а): ↑27 ноя 2020, 19:50
К дискуссии с вами в данный момент не готов. По существу можете написать что-нибудь? Или у вас так принято тут общаться?
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Буду признателен, если кто-то из понимающих объяснит, почему у автора темы проблема со скачками давления решилась после того как он прочистил шток трехходового картриджа.
- 231 Просмотры
Последнее сообщение vadimus164
- 11 Ответы
- 607 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
- 34 Ответы
- 2449 Просмотры
Последнее сообщение Дядя Фёдор
- 14 Ответы
- 695 Просмотры
Последнее сообщение ASilva
- 76 Ответы
- 3522 Просмотры
Последнее сообщение Oleg5656
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
