Ошибка E41 Eco5 compact 24f
- Мой котел: ECO5 COMPACT 24F
Котёл резко начал выдавать ошибка E41 и временами Е65. Дымоход чистый, давление газа в норме. Электрод почищен. Датчик температуры выхлопных газов почищен. Все настройки котла совпадают с заводскими. При запуске котла быстрый набор температуры воды, после загорается восклицательный знак. После пары таких включен выдаёт ошибку Е41. Если ставить 64 настройку (проверка процесса сгорания) на значение 1 (т.е. отключена на 30 минут), котёл работает от 40 минут и до часа, после выдаёт ошибку Е41 или Е65.
Если коаксиал, проверяй герметичность выхлопа (ещё и ветер может принимать участие).
В герметичности всё хорошо, ветер не может влиять т.к. там стоит защитная конструкция.
4 года..... После полной промывки системы (по обоим направлениям) работал до первого ручного выключения (примерно 2-3 дня)
- Гуру
KILLEESS, при запуске котла приоткройте крышку топки и понаблюдайте за работой котла и посмотрите выпадает ли эта ошибка. Если ошибки больше нет, то проблема в рассохшихся и задубевших манжетах коаксиала, которые нужно заменить. Либо на первый случай промазать все стыки коаксиала автомобильным герметиком до приобретения новых манжет.
При приоткрытой и полностью открытой крышке топки работа котла не изменяется.Steamboy писал(а): ↑07 дек 2020, 10:01 KILLEESS, при запуске котла приоткройте крышку топки и понаблюдайте за работой котла и посмотрите выпадает ли эта ошибка. Если ошибки больше нет, то проблема в рассохшихся и задубевших манжетах коаксиала, которые нужно заменить. Либо на первый случай промазать все стыки коаксиала автомобильным герметиком до приобретения новых манжет.
- Гуру
KILLEESS, то есть ошибка всё равно появляется?
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
KILLEESS, https://fixbroken.ru/oshibka-e41-kotla-baxi/
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
фильтра на вводе проверяйте и внутреннюю чистоту первичного (отопительного медного) теплообменника.
он мог поплыть... Но пока на это отвлекаться не стоит.
фильтр в отоплении чистим регулярно, бывает мусор. А, вообще, котёл начал работать после небольшой нагрузки (т.е. закрыли кран отопления на несколько секунд, после открыли). На долго ли? неизвестно
- Гуру
Я не понял смысл про нагрузку...
Какая там нагрузка?
Закрыть краны и пытаться запустить котёл, это вообще не правильно...
я понимаю, что это неправильно. Но это действие дало эффект. И не при запуске котла, а при его работе (т.е. когда он уже греет воду).
- Гуру
KILLEESS, так поподробнее...
Что Вы этими действиями преследовали?
получается, как-то промывали обычной водой всю систему отопления, после при включении забыли открыть кран (буквально секунд 7-10 проработал он без циркуляции воды), после сразу открыли. На следующий день после перезагрузки снова начал выдавать ошибку, ну и мы просто перекрыли ненадолго кран во время работы котла. Работает уже 3 суток.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ну ещё в уточнении напишу, то что горячая вода с котла не используется.
А теплообменник снаружи чистить пробовали (сверху, снизу жесткой щеткой, не металлической), крыльчатку вентилятора мыть?
кроме электрода и датчика отходящих газов больше ничего не мыли, не чистили.
- Гуру
KILLEESS, всегда сам придерживаюсь мнения: работает не тронь.
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей
