Давление в котле.
Давление в котле.
Добрый вечер. Помогите разобраться со следующей работой котла. Давление в системе было 0.9-1. Залит теплоноситель - теплый дом, зеленый. Решил поднять давление. Выключил котел из розетки. В трубе отопления выведен вентиль. К нему подключил насос Малыш. Налил теплоноситель в ведро и бросил в ведро насос. Открыл вентиль. Насос вставил в розетку. Накачал давление 1,5. Вытащил насос из розетки. Перекрыл вентиль. Давление 1,5. Включил котел в розетку, в нем как бы пошумела вода и давление упало до 1,0. Вытащил из розетки котел, давление опять 1,5. Сейчас на неработающем котле давление 1,5. Как только вставишь в розетку 1,0. Мастера сказали это нормально, со временем оно выровняется
- Карта BAXI-Club: 4411
Давление в котле.
процесс разбирательства длительный, зачем оно надо? проблемы пока нет...будет тело - будет дело...
- Карта BAXI-Club: 2058
Давление в котле.
Не надо множить темы с одним и тем же вопросом. Если не ответили, значит нечего.
- Мой котел: ECO Four 1.14 F
Давление в котле.
гидравлическое сопротивление. перед насосам падает давление , после насоса давление растет. разница давления и есть гидравлическое сопротивление
Сейчас этот форум просматривают: и 21 гость
