Бакси майн 5 ошибка е41
Котел при сильных морозах выдает ошибку е 41, давление газа доходит до котла 90 мм.вод.столба. что делать? Регулировать газовый клапан?
До - 20 работает отлично без ошибок.
- Гуру
Вот расшифровка Вашей ошибки:
Смотрите фото
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Возможно Вы и правы, проблема с газовым клапаном. Надо вызывать сервисника и решать эту проблему. Сами Вы врядли, что сможете сделать.
А на второй вопрос ответ будет? Газ откуда поступает? Сетевой или газгольдер?
Начинай "давить" на газоснабжающую организацию, они обязаны принимать меры. Вот информация:
- Карта BAXI-Club: 2058
Если на входе в котел всего 9 мбар, то хоть обрегулируйся. Может на счётчике сетка забилась. Короче это задача газоснабжающей организации. Котел в порядке.
- 10 Ответы
- 495 Просмотры
- 239 Просмотры
Последнее сообщение Saratov
- 24 Ответы
- 608 Просмотры
Последнее сообщение Alex_Kovy
- 15 Ответы
- 1824 Просмотры
Последнее сообщение Леонид60
- 34 Ответы
- 2436 Просмотры
Последнее сообщение Aleks--1987
Сейчас этот форум просматривают: и 14 гостей
