Добрый день. Буду признателен за помощь.
Проблема следующего характера.
При работающем отоплении постоянно с равной периодичностью выскакивает ошибка E06. После 6-10 секунд она пропадает и система отопления начинает работать в прежнем режиме. (ошибка выскакивает при каждом подогреве воды)
Что было замечено:
Как только выскакивает ошибка E06, я тут же открываю горячую воду в кране и вижу как на информационном табло котла - высвечивается температура ГВС 97-98 градусов. Очевидно одно что происходит перегрев датчика ГВС.
Так же замечено следующее. Если включается подогрев отопления и я, в этот момент, открываю горячую воду в кране ни какой ошибки E06 нет.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Ошибка E06 на котле BAXI MAINFOUR 240F
- Гуру
RADAR, может его нужно просто почистить прокипятить в лимонке?
- Мой котел: baxi mainfour 240f
теплообменник чистили - это сделали в первую очередь, но проблема осталась.
Спасибо. всем ответившим!
после публикации моей проблемы, нашел аналогичную ветку с таким же поведением котла. дорогостоящая ошибка - очень жаль
- 302 Просмотры
- 4 Ответы
- 1467 Просмотры
Последнее сообщение energy-cat
- 8 Ответы
- 607 Просмотры
- 3 Ответы
- 420 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 0 Ответы
- 338 Просмотры
Последнее сообщение Dock71
