Отключение антилегионеллы для платы версии 2.15 Ba xi Slim 1.300in
- Мой котел: 1.300 in
Здравствуйте. Котел BAXi Slim 1300in. Как можно отключить функцию антилегионелла для версии платы 2.15?
На форуме нашел ответ только для плат версии выше 3.
- Карта BAXI-Club: 2058
На котлы Слим начали ставить платы с возможностью отключения режима антилегионеллы с 2004 или 2006 года. Так что если у вас серийник котла начинается с B6 (и выше), тогда вы сможете её отключить. Версию прошивки, к сожалению не вспомню.
Спасибо. А где посмотреть серийник котла? Или можно ли по наклейке на гарантийном сертификате (фото прилагаю) узнать серийный номер котла и есть ли возможность на плате отключить "Антилегионеллу"?
Eugene, вы как будто, только родились... Меньше минуты в поисковике по запросу "проверка котлов бакси по серийному номеру". В вашей инструкции к котлу, что про отключение антилегионеллы пишут? Читали?
viewtopic.php?f=13&t=4973
Производство конца 2013 года.
Спасибо за информацию. У меня в русской инструкции написано, что Антилегионелла отключается установкой перемычки на плате. А в итальянском оригинале про это не написано - дескать ставьте регулятор ГВС в ноль для отключения Антилегионеллы. Кроме того, здесь на форуме прошла инфа, что это работает (перемычка) только для Плат версии 3 и выше. Это и смутило, т.к. у меня 2.15.
Если нужно ориентироваться на серийник (он выше В6, т.е. C00530001) и на год выпуска (2013), значит буду делать перемычку.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
viewtopic.php?t=2844
Пост N5
Пост N5
- Мой котел: бакси слим 1.300in
Добрый день. При выставленном регуляторе в ноль режим антилегионеллы включается. Только вчера запустил котел, горячей водой пока не пользуюсь. Через 40 -50 мин., включился нагрев ГВС и выключился только при 85 - 90 градусах. Теперь озадачился как отключить ГВС, бойлер пока пустой.
Перемычку 5-6 в исходное состояние верните. Котёл забудет, что у него вообще ГВС есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
