Baxi eco 4s. Не регулируется температура воды (из крана)
Котлу примерно года 2. Сейчас включен режим отопление + горячая вода из крана. Когда тыкаю на кнопку с краном (+/-) сколько угодно раз - температура не меняется, всегда 35, но при этом из крана течет кипяток (на глазок 60 - 70). Температура отопления регулируется норм. В чем дело?
В инструкции про это раздел в несколько строк, в котором написаны и без того очевидные вещи. В котлах не шарю, просто пользователь.
Вот
RADAR,
RADAR,
- Карта BAXI-Club: 4411
Это температура отопления, когда тыкаешь на кран появляется температура крана (35)
RADAR, Это температура отопления, когда тыкаешь на кран появляется температура крана (35)
- Карта BAXI-Club: 2058
Может датчик температуры ГВС помер и на ГВС гонит по максимуму? Хотя тогда хоть ошибку материть должен бы. В любом случае не лишним будет сравнить сопротивление датчика с табличными значениями.
Bahus, это может быть из за низкого напора?
Меня тут больше смущает то, что температуру поменять нельзя. Как бы не пришлось на электронику грешить.
Напор котлу не важен. Только расход. Во время "пролива" снимите значение А08. Ну и нам расскажите потом. Это как раз мгновенный расход ГВС, который котел снимает с датчика протока.
- 28 Ответы
- 1960 Просмотры
- 37 Ответы
- 7011 Просмотры
- 3 Ответы
- 912 Просмотры
- 4 Ответы
- 811 Просмотры
Последнее сообщение neonium322
- 26 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей
