Eco 3 compact воняет
- Мой котел: Baxi eco 3 compact 24fi
Добрый день. Котел baxi eco 3 compact 24 fi с турбиной, начал выдавать такую проблему: при работе в любом режиме в помещении появляется сильный запах выхлопа. Проверил коаксиальный дымоход - все чисто, никаких проблем нет, первоначально думал что ревизионный шланг всему виной, так как он стоит на выходе турбины и расслоился от возраста (я его удалил, а отверстие в корпусе турбины заглушил герметичной лентой для ремонта глушителей), но проблема не исчезла. Вызвал мастера, но и он проблем не обнаружил... Может кто-нибудь тоже сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, что делать?
Последний раз редактировалось alex_gud 18 янв 2021, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Eco 3 compat воняет
Было бы на самом деле всё так, запаха бы не было. Турбина из патрубка не выскочила (или патрубок с турбины не слез)? И что там сверху на теплообменнике, давно ли чистилась сажа, чистые ли ламели.
Патрубок перепроверил в первую очередь, стоит на месте, а вот теплообменник не чистил давненько, но видимого нагара нет, потому и не подумал даже на него, а как он может создать этот запах?
- 5 Ответы
- 384 Просмотры
Последнее сообщение RemKotel
- 14 Ответы
- 1133 Просмотры
Последнее сообщение GennadiyS161
- 11 Ответы
- 647 Просмотры
Последнее сообщение idolxby
- 0 Ответы
- 458 Просмотры
Последнее сообщение alex5021
- 16 Ответы
- 912 Просмотры
Последнее сообщение Aksell
Сейчас этот форум просматривают: и 19 гостей
