Глючит манометр на Baxi EcoFour 24F
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Сообщение Алексей Нико »
Пожалуйста, помогите разобраться: EcoFour 24F при работе в режиме СО вдруг показал давление в СО по манометру чуть более 1,0 при температуре теплоносителя на подаче 78 град.С. Я подумал, где-то система засопливила, т.к. недавно показывало 2,0. Решил временно прибавить давление краном подпитки. Чуть приоткрыл кран - давление сначала не стало расти, а через мгновение раздался легкий щелчок и стрелка манометра скакнула вверх на цифру 2,0, т.е. на норму. Что это могло быть? Засор трубки, подклинивание механизма самого манометра или еще что? Пока за бортом ниже минус 20, ничего, конечно, делать не буду, но хочу приготовиться к ремонту.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Могло и трубку замусорить. Но это всего лишь контролька. Главное чтобы сам датчик не забился.
#2
Алексей Нико
Bahus писал(а): 19 янв 2021, 10:07 Могло и трубку замусорить. Но это всего лишь контролька. Главное чтобы сам датчик не забился.
Под датчиком Вы что имеете ввиду?
#3
Прессостат теплоносителя.
#4
Алексей Нико
Bahus писал(а): 19 янв 2021, 11:00 Прессостат теплоносителя.
Поз.340 9951690 - Прессостат предохранительный системы отопления. Это он? Разъясните, пожалуйста! А то я связи со стрелочным манометром не улавливаю.
#5
Электроника котла контролирует минимальное давление в системе отопления посредством прессостата (да, его артикул вы указали). Преднастроен на пол-атмосферы. Если давление падает ниже - датчик размыкается и котел заходит в Е10.
А манометр - всего лишь контрольный прибор (ну и при заполнении используется). Поэтому, даже если он выйдет из строя - котел будет работать. Такое бывало - стрелка на нуле, а на самом деле давление есть и котел работает. Или наоборот. Трубку забило, стрелка в зеленой зоне, а теплоноситель на самом деле ушёл куда-нибудь.
Я вот об этом говорю. Неисправность манометра не критична. Не очень удобно, да. Но не критично.
#6
Алексей Нико
Теперь все понятно! Спасибо! С праздником!
#7
Но вообще изначально непонятно, почему упало, что за щелчок был. Хорошо если манометр, конечно.
#8
Алексей Нико
Bahus писал(а): 19 янв 2021, 14:11 Но вообще изначально непонятно, почему упало, что за щелчок был. Хорошо если манометр, конечно.
От манометра тонкая трубка куда идет? В ней вода (теплоноситель)? Стрелка упала, т.к. котел некоторое время (около часа) работал в режиме ГВС. А дом быстро выхолаживает в морозы. К тому же РБ, скорее всего, недокачан - я ему летом ТО делал, а он у меня проблемный. Года 2-3 назад зол
отник закис и сорвалась резьба. Пришлось кусок кислородного шланга хомутом крепить, а в него уже сосок с золотником. Кстати, а можно поменять РБ, не снимая котла, через верх, только коаксиал отсоединив? Нет опыта?
#9
1. Заменить бак на EcoFour можно, не снимая котла. Только придется коаксиал разбирать.
Сливаем с котла теплоноситель, откручиваем накидную гайку подсоединения. Прокладку не теряем, лучше новую купить вместе с баком. Бак на кронштейне закреплен одной контргайкой. Её откручиваем, вытягиваем бак через верх. Замена в обратной последовательности.
2. Снимите фасадную крышку, отведите панель управления в сторону. Увидите куда подсоединен манометр. Если будете сливать теплоноситель для замены бака - можно и манометр вытянуть, попробовать вход трубки продуть. Только не помогает это обычно.
#10
Алексей Нико
Bahus писал(а): 19 янв 2021, 15:55 1. Заменить бак на EcoFour можно, не снимая котла.
Спасибо!
#11
Алексей Нико
Еще технологический совет нужен. Можно, не сливая воду с котла, подкачать РБ? Какое давление в РБ в таком случае сделать? Как временная мера, пока холодно.
#12
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Качай всегда до 1...когда меньше... :)
#13
С подпором там дофигищи. Всё зависит от объема теплоносителя и его температуры. Так что не угадаешь.
#14
  • Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
    kotyara12 » » в форуме Защитное оборудование
    2451 Просмотры
    Последнее сообщение kotyara12
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    1214 Просмотры
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    2428 Просмотры
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    7166 Просмотры
  • Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New
    Lapik » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    1719 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
Сейчас этот форум просматривают: и 18 гостей
