Собрали простую систему отопления на котле Baxi Duo-Tec Compact 24 GA - две батареи и два канальных воздухонагревателя по 7 КВт каждый. Всё работает, но периодически падает давление, пару раз котёл вставал по соответствующей ошибке. Одну утечку нашли и устранили, но других нигде не видно. Учитывая малый размер системы, маловероятно чтобы пропустили - трубы все на виду.
Контур ГВС пока не собран и, что смущает, из патрубков для его подключения вначале несколько раз капала вода. В выходные посмотрела на клапан подпитки (тот, что снизу котла) и обнаружила, что он, похоже, был не до конца закручен. Закрутила (без фанатизма). Сегодня приехала - котёл остановлен, дом остыл, на дисплее сочетание ошибок: R, E, (нельзя разжечь горелку) и 135. На манометре 0. После подкачки воды до 1,5 бар и прогрева котельной тепловентилятором всё запустилось, но крайне смущает то, что мигает и индикатор работы отопления, и индикатор работы ГВС - хотя никакого ГВС пока нет и в помине.
Вопрос: искать дальше течи в системе или это признак какой-то серьёзной проблемы? Та же ошибка 135 - откуда она в данном случае?
Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление
- Карта BAXI-Club: 2058
На выход ГВС (если ещё не смонтировано) заглушку через паронитовую прокладку. На входе холодной воды после подпитки до необходимого давления кроме вентиля подпитки ещё закрыть вводной кран (думаю он есть под котлом). Тем самым мы исключим утечку через второй контур).
Ну а дальше будем посмотреть.
Для малой системы достаточно и условных полстакана на гайку выдавить и там же испарить, чтобы давление упало ниже критического. Так что туалетную бумагу вам в помощь на каждое резьбовое соединение.
- Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24 GA
- Карта BAXI-Club: 0
Нашлась течь: на соединении коллектора подачи с одной из отходящих труб. Низко у пола, пропустили при осмотре и даже опрессовке. Перебрала, вроде не течёт, слежу дальше. Спасибо за помощь!
- 13 Ответы
- 599 Просмотры
Последнее сообщение Sanno7321
- 10 Ответы
- 225 Просмотры
Последнее сообщение Александр_96
- 4 Ответы
- 814 Просмотры
Последнее сообщение neonium322
- 3 Ответы
- 713 Просмотры
- 8 Ответы
- 491 Просмотры
Последнее сообщение AmperaPlus9User
Сейчас этот форум просматривают: и 19 гостей
