Гаснет пламя BAXI 11i
Колонкой пользуюсь 3 недели, дважды самопроизвольно гасло пламя основной горелки, запуск происходил только после вкл/выкл воды, напор нормальный в чем может быть причина??? Газовщик который устанавливал говорит проблема в тяге, в чем я сомневаюсь. Колонка вкл. пламя основной горелки даже при минимальной струе воды, это тоже нормально? До этого была MORA проблем не было 13 лет, посоветовали BAXI. Спасибо!
Ему там виднее, чем нам тут. Если у тебя сомнения, пригласи другого специалиста, послушай его мнение.
- Мой котел: Baxi ECO NOVA 18F
Помогите пож. Разобраться, при включении горячей воды, горелка зажигается, вентилятор включается, через 10 секунд пламя уменьшается и тухнет, хотя напор воды хороший, контур отопления работает нормально. Котел BAXI NOVA 18F.
Надо было свою новую тему создать.
Инструкция к котлу есть? Если нет, то качай https://baxi.ru/upload/iblock/644/ECO-N ... ktsiya.pdf
На стр. 20 написано, как вызвать на дисплей и посмотреть информационные параметры, нужен параметр - i05, какого его значение в момент, когда пламя в котле гаснет?
Если сильно маленькое (будет 2 или меньше), то это значит, что надо вынимать расходомер и проверять его состояние (не намоталось ли чего на крыльчатку, свободно ли вращается). Иными словами - вызывать специалиста.
- Карта BAXI-Club: 2058
Проще за индикацией посмотреть для начала. Краник должен мигать, ну и какую температуру отображает
