Непонятный шум в котле
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
Котел нувола 280 fi. 3 этаж 5 этажки. Приточный и отводящий каналы раздельные общедомовые. Вчера нарисовалось следующее: при работе на гвс, через некоторое время при мощности 50-70% начинается довольно громкое дребезжание. Если ослабить винты крепления камеры сгорания и обеспечить приток из помещения то пропадает. Затягиваю назад и опять дребезжит. Место дребезга локализовать не удалось. На видимых лопастях вентилятора относительно чисто. При снижении мощности дребезг пропадает. Что за напасть?
На гвс проявляется, так как на отопление котёл работает на минимуме
#1
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    731 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Бакси Эко нова, работает всего 1.5 мес. Шум при включении горячей воды
    lemeshusya » » в форуме Устройство системы ГВС
    667 Просмотры
  • Периодичнй шум газового котла
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    314 Просмотры
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    1539 Просмотры
  • Давление в котле на цифровой шине и термометре разное
    736 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей
