Магия? Baxi Main5 24F подсасывает воду в режиме отопления
- Мой котел: Baxi Main 5 24 f
Добрый день! Наверняка есть какое то объяснение. Заметил, что при включении нагрева контура отопления начинает еле-еле вращать счетчик, примерно 200 мл за 1 минуту. Если перекрыть подачу воды на котел - сразу останавливается. При этом, в момент нагрева, котел издает звуки как будто вот пьешь из трубочки и на дне стакана остатки собираешь ну очень похоже.
Подскажите, в какую сторону копать, что гуглить? Или тут только экзорциста вызывать?
P.S. котлу уже 7 лет, не знаю, живут ли они столько.
может ли это быть кран подпитки, если счетчик мотать начинает только при нагреве воды? Когда котел не греет - счетчик стоит. Если перевести в режим только ГВС, то тоже все ок.
- Карта BAXI-Club: 2058
В логике не отказать. В котле, либо одно, либо другое. А вот что.....
- Карта BAXI-Club: 4411
и куда оно потом девается? - стакан в минуту...
В расширительный бак. ))) Про давление ж ни слова не напечатано.)))
в баке давление стабильное, не гуляет, поэтому про него ничего не писал.
может ли это быть кран подпитки? ведь он бы пропускал постоянно. Или в режиме нагрева что то меняется и из него начинает подсасывать? и в таком случае куда... давление же стоит на месте...
теплообменник у меня родной, пережил кучу промывок. Просто мне как обывателю, непонятно (интересно) куда может деваться 200 мл воды в минуту, не испаряется же )
Термостат подключен? Что за режим нагрева?
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
Видимо, не пережил.
- 14 Ответы
- 684 Просмотры
Последнее сообщение ASilva
- 8 Ответы
- 289 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr2023
- 3 Ответы
- 145 Просмотры
Последнее сообщение demn
- 2568 Просмотры
Последнее сообщение Serqey1906
- 3 Ответы
- 617 Просмотры
