Baxi Luna 3 Теряет давление при использованнии ГВС
- Мой котел: Бакси ЭкоФор 24 Кв.Т.
Здравствуйте ! Ну подскажите !, из контур аотопления вода уходит через контур ГВС, при его использованнии, при этом расширитель в порядке !, думал может кран подпитки, но перекрыв запорной арматурой, на подачу холодной воды, тем самым исключил такую возможность !, котёл Бакси луна 3, обсолютно сухой как и система отопления ! Может кто подскажет что-нибудь дельное !??
Давление теряеться из контура отопления, через контур гвс, когда открываешь горягую воду !
На второй вопрос ответ будет? Что за система водоснабжения такая хитрая?
Хотя, это не имеет значения, просто надо заменить вторичный теплообменник (это же очевидно, если верить рассказу).
П.С. А после пользования ГВС давление в СО восстанавливается или приходится его поднимать подпиткой?
- Карта BAXI-Club: 2058
1. Давление в системе ХВС наверняка выше, чем в системе отопления. Поэтому уходить не может по определению.
2.
3. Единственная ситуация, когда я такое наблюдал - пустой расширительный бак. Во время разбора ГВС теплоноситель прилично остывает и давление роняется.
2.
Как проверяли?
- 13 Ответы
- 558 Просмотры
Последнее сообщение Sanno7321
- 4 Ответы
- 811 Просмотры
Последнее сообщение neonium322
- 3 Ответы
- 707 Просмотры
- 3 Ответы
- 388 Просмотры
- 3 Ответы
- 835 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 20 гостей
