Котел Eco5 Compact 1.24F с внешним бойлером косвенного нагрева и уличным датчиком температуры. Отработал два года без нареканий. Неожиданно возникли гул и вибрации. Присутствуют постоянно. Как оказалось постоянно работает и не выключается насос. Причем он не выключается даже тогда, когда когда котел переведен в состояние OFF. При это и отопление и нагрев воды работают нормально.
Подскажите, что можно сделать.
Eco5 Compact 1.24F не выключается и шумит насос.
- Мой котел: Eco5 Compact 1.24F
- Карта BAXI-Club: 2058
Насос и должен постоянно работать (если нет комнатного термостата). Но вот в режиме OFF не должен. Там есть выбег (3 минуты кажется), затем насос должен остановиться.
Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей
