Установил и запустил котел (работал как часы - исправно), проработал 4 дня, далее по плану я хотел сделать удаленное управление, так как дом находится за городом.
Установил zont h1000+ и подключил к котлу через OpenTherm. Сделал как указанно на сайте zont (только не изменил параметр).
Подал напряжение, котел не завелся. Я еще раз выключил напряжение и подал по новой.
Итог
- перестала работать подсветка, при этом некоторые данные отражаются.
- при подаче напряжения происходит загрузка и переходит в режим ожидания включения по клавише сеть.
- жму на клавишу сеть, появляется значек отопления и выше моргающее значение температуры (цельсия), ни какие клавиши не реагируют кроме "сеть", при нажатии на сеть в момент моргания цифры происходит увеличение значения на одну единицу (в итоге уже значение 80, дальше не увеличивается), при этом котел молчит ни чего не происходит.
Я уже пытался много раз жать R, толку ноль. Ни знаю чего делать. Подскажите. Холодно.
Не запускается luna duo-tec mp 1.50
Пробуй обесточить котел, отключить zont h1000+ (отключить OpenTherm), т.е. перевести котел в состояние
Потом пробуй включать котел.
- Мой котел: Luna duo-tec mp 1.50
Сделал так и ночь постоял в обесточенном состоянии. Ни чего не поменялось.
- Карта BAXI-Club: 2058
А где вы на MP нашли opentherm? Нет его там. И не было никогда.
Внешний подключал. Адаптер Opentherm МЛ-724.
https://zont-online.ru/internet-magazin ... ntherm-724
По схеме с сайта zont.
https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=259
НЕТ на MP опентерма. Нету!!!! Не понимают они его. Там свой Сименсовский протокол прошит.
А инструкция зонта, вами прицепленная - для других котлов. Тогда определяйтесь какая ТОЧНО у вас модель.
- 3 Ответы
- 331 Просмотры
Последнее сообщение sergio212
- 11 Ответы
- 1116 Просмотры
Последнее сообщение Dimsan
- 4 Ответы
- 3275 Просмотры
- 10 Ответы
- 861 Просмотры
Последнее сообщение Михалыч Крд
- 1 Ответы
- 2367 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей
