Доброго времени суток представители, участники и гости форума.
Котел BAXI Fourtech 24 пять- шесть лет работал без нареканий и проблем. В этом году 2021, видимо немного устал. С отоплением проблем нет, греет так как нужно 120 кв/м, в два этажа. Проблема такая: месяц назад воду в кране ( в ванной) грел так сказать "волнами", то есть выставляешь температуру 42 градуса и она плавает, то упадет до минимума 35, то опять поднимается до нужного значения в приблизительно 42 градуса. Теперь греет просто на минимуме, не важно как льется вода быстро или тихо. Просто горит газ на минималках. Приходится воду включать медленно чтоб добиться горячей воды.
Вопрос почему котел перестал реагировать на подачу количества воды?
Параметры : F01 F02 F03 ...... F12 стоят заводские
Значения : А00-48градусов, А01- . (точка), А02-00, А03-100, А04 -55, А05-46, А06-42, А07-.(точка), А08-00, А09-Е03.
Давление в зеленой зоне.
Плохо греет воду в кране (ванной). FOURTECH 24
- Карта BAXI-Club: 2058
Непонятно в какой момент снимались А-показания.
Снимите во время максимального разбора ГВС.
А00
А05
А07
А08
А00
А05
А07
А08
- Мой котел: Fourtech 24
максимальный забор ГВС
А00-24 градуса
А05-57 градусов
А07 - . (точка)
А08- 108
А00-24 градуса
А05-57 градусов
А07 - . (точка)
А08- 108
Датчик температуры контура ГВС - надо проверить.
Сопротивление датчика при +25 должно быть 10000 Ом, при +40 = 5332 Ом, если сопротивление меньше - то датчик неисправен.
Теплоноситель 57, а на выходе ГВС 24? Подозреваю пришло время мыть вторичный теплообменник. Дело нехитрое в общем-то.
Ну или датчик температуры ГВС чудит, действительно.
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей
