Nuvola 3 comfort растет давление
- Мой котел: Nuvola 3 comfort 280 fi
Котел Baxi nuvola 3 comfort 280 fi, в эксплуатации 6 лет в режиме только теплых полов, подключен к городскому водопроводу. Контур ГВС заполняли водой через полифосфатный фильтр, на входе холодной воды в дом механика 10 микрон.
Выросло давление и стал сбрасывать через клапан контура отопления.
Слил воду из контура ГВС, проверил расширительный бачок, там был 0, накачал до еденицы. Ситуация не поменялась. Сбрасывает примерно 10 литров за 5 дней.
Опять спустил воду из ГВС, снял патрубок с крана наполнения контура ГВС. Со стороны водопровода не капает, а вот с противоположной подкапывает пока есть давление в водопроводе. Перекрываю подачу холодной воды, открываю любой смеситель в доме на горячую воду, с него сливается стакан воды и капать перестаёт, соответственно открыв клан подачи холодной воды в котел опять начинает капать.
Есть ли ещё какие варианты, или прохудился змеевик и бойлер под замену?
- Карта BAXI-Club: 2058
С ваших слов я так понял, что худой как раз не змеевик, а кран подпитки.
Отправлено спустя 26 секунд:
И да. Обслужить надо не бачок ГВС, а отопительный. Красный который.
С крана подпитки не капает, капает с противоположной стороны со стороны бака со змеевиком, и только когда открыт кран подачи холодной воды в бойлер.
Подкачивал именно красный бак, контура отопления. (Ставил недавно счётчики на квартире знакомым, видать отложились в голове их обозначения ХВС и ГВС).
Сразу не внимательно прочитал. Если змеевик прохудился, то должно падать давление в СО (системе отопления) и подтекать из крана ГВС. Этого не происходит, а значит Bahus прав, не держит кран подпитки.
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Если в СО атмосфера, а в бойлере больше, а так практически всегда, то не будет падать давление в со. Расти должно.
Ну что ты такое пишешь?
В СО, по инструкции, должно быть 1,5 кгс/см2. Из бойлера давление убирается (подача ХВС перекрыта, кран ГВС открыт), если змеевик "пробит", то давление из СО будет уходить. Если не уходит, то "убит" (не держит) кран подпитки.
С тем же успехом через кран подпитки пойдет в бочку. И давление тоже будет падать.
Отправлено спустя 19 минут 18 секунд:
Я ещё раз попытался вчитаться в ваши эксперименты - плохо понятно всё равно.
Короче. Опишите понятнее.
И да, о терминологии, что бы совсем не запутались все.
ГВС - от выхода из бочки до смесителя.
ХВС - от входа в котел до входа в бочку + до перемычки с краном подпитки.
Всё остальное отопление, даже в змеевике бойлера тоже теплоноситель СО.
Предохранительный клапан ХВС - с синей головой 8 бар. Вентиль слива бойлера - рядом с ним.
Предохранительный клапан СО - с красной головой 3 бар. Вентиль слива СО - рядом с ним.
Расширительный бак СО - красный. Давление 0,8-1 бар.
Расширительный бак бойлера - серый. Давление 2,5 бар (если память не подводит)
У вас давление в СО растет, вы опорожняете ГВС, а бак какой ревизируете?
кран расположен горизонтально. Какой патрубок вы скрутили? Левый или правый? Непонятно. Если левый, то у вас с водопровода через этот патрубок должно залить все внутренности. Если правый, то то же самое произойдёт из системы отопления (она у вас заполнена, насколько я понял).
Я исходил из первого сообщения. В режиме нормальной эксплуатации давление в СО растёт. Тогда либо змеевик либо кран подпитки. Но подачу холодной воды он вроде перекрывали, а это по идее не кран подпитки. Короче, как правильно уже отметили, нужно по полкам все разложить. А у меня давление в со атмосфера, так как тёплый пол напрямую от котла. Зачем там давление?
Кран меняйте подпитки, если не поможет, котел или бойлер внешний.
Ну если с баком не ошиблись
Последний раз редактировалось bullet0823 13 май 2021, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Великолепно!
Ещё что-нибудь весёлое напечатай. Вечер уже не скучный, но мало ли...
ну объясни в чем принципиальная разница, если в теплом полу будет избыточное давление 1,5 атм, а не одна. Закипит?
Объясняю. Разница в том, что и как ты пишешь.
Как понять это? Не иначе как "давление атмосферное", а подтверждением служит вопрос. Напечатай слово - единица и переделай вопрос на "зачем больше", смеяться было бы не с чего.
Предвосхищу вопрос "а как бы котел работал" - легко! Находятся "умные умельцы", которые штатным (котловым) насосом из вёдер заполняют СО и создают в ней давление.
Но тема-то тут о другом и от другого автора, или я не прав?
В общем ждем ТСа с новой информацией. Пока балаболим ниочём.
Имеется такая же проблема с котлом Nuvola 3 Comfort 240 fi. Растет давление в СО. Кран подпитки заменен, проблема не ушла. Получается рост давления идет через змеевик бойлера. Решил поменять бойлер на UBT80. Обвязку я сделаю, но есть вопрос по автоматике. Какой датчик температуры поставить в бойлер косвенного нагрева, чтобы котел работал автоматически?
KHG71406191-
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... G71406191-
К котлу подключать вместо штатного, который в старую бочку вкручен.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Правда не очень понятно как по гидравлике коммутировать будете.
Мне посоветовали снять старый бойлер и на эти же входы выходы подключить новый напольный, например полипропиленом спаять, получиться? или есть нюансы?
Ааа. Вот так даже. Ну тогда может и выйдет.
Может посоветуете более правильное решение. Буду благодарен. Решение, которое озвучил выше, было получено на стенде baxi, на выставке печи-камины в апреле 2019 года. Проблема тогда только начиналась.
Сколько котлу? Может пора уже всю "связку" заменить (раз уж нашлось место для внешнего бойлера).
Скорее всего ответ "да". Осенью будет 9 лет с момента запуска. Только в какую сторону двигаться? Нужна информация для понимания объема работ и вложений.
Решение уже принято, осталось сформулировать?! )))
Одноконтурный котел с бойлером, наверное.
Новый котел в этом году слишком кординально, не вытяну. На следующий год буду думать. А пока nuvolu постараюсь "скрестить" с бойлером.
Спасибо всем за отзывчивость, добрался до котла, можем экспериментировать дальше.
Проверил всё ещё раз, распишу максимально подробно:
Котел проверяю в выключенном состоянии.
Кран подпитки системы отопления (30) сразу отпадает. Проверил скрутив с него патрубок в сторону змеевика бойлера (3) – кран закрыт вода не течет, кран открыт – вода течет через него.
В расширительном баке системы отопления (красный) давление 1 бар (при слитой из контура отопления воде). Воду сливаю повернув предохранительный клапан системы отопления (18) на полоборота, он в таком положении фиксируется открытым и вода вытекает.
В расширительном баке бойлера (серый) давление 2 бар.
На работающем котле перекрыл подачу холодной воды к котлу, открыл в ванной кран горячей воды. Давление по манометру котла (26) стало постепенно снижаться.
На работающем через предохранительный клапан системы отопления (18) капает.
При выключенном котле капает из открученного от крана подпитки системы отопления (30) патрубка со стороны змеевика бойлера, то есть из системы отопления, с которой предварительно слили теплоноситель. (на фото видно каплю).
Капает пока не перекрыть подачу холодной воды в котел. Соответственно делаю вывод, что вода из городского водопровода (3,5 бар) попадает в систему отопления в обход крана подпитки. Остаётся только найти где, кроме как змеевика бойлера не вижу других мест, где они ещё пересекаются.
Если 80 литров нормально - тогда Комбик можно рассмотреть. Луна-3 (Комфорт) на бойлере Комби (Модуло). Сделано реально как холодильник по габаритам.
https://baxi.ru/production/domestic/wal ... ort_combi/
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Можно вытянуть бак (вы его всё-равно хотели вынимать) и запитать саму бочку водой, а патрубки змеевика пустыми оставить. Если польёт - ну всё понятно.
Кстати если котёл вполне живой и объём ГВС устраивает - купите новую бочку в котел и не парьтесь.
Отправлено спустя 20 минут 23 секунды:
5688340
Блин. Ну по деньгам действительно UBT дешевле купить.
Как это ни прискобно - похоже ваши выводы верные.
5688340
Бак поменял, всё нормально. По деньгам 43000 р.
Ну и разбирать собирать такую компактную конструкцию то ещё удовольствие.
Теперь анод буду менять каждый год и колонну умягчения поставлю с дополнительным фильтром на входе в котел.
- 34 Ответы
- 2347 Просмотры
Последнее сообщение Дядя Фёдор
- 2572 Просмотры
- 48 Ответы
- 3933 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 499 Просмотры
Последнее сообщение Ильнар
- 5 Ответы
- 1535 Просмотры
