BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!
- Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN
Всем привет!
Ребята помогите разобраться с котлом и бойлером. После визита специалиста проверки газового оборудования котел сломался в прямом смысле слова. Котел не стал выключаться после второго запуска.
Включаем котел и идет нагрев воды, (подключен к котлу бойлер Baxi Slim UB-120 INOX),когда вода достигает заданной температуры в бойлере, котел отключается. Поле того как температура упала, происходит запуск котла как и положено, только уже после второго запуска котла он больше не отключается. Температура воды на термометре бойлера показывает уже 65 градусов и даже более доходила, котел выключал принудительно сам.
Приходил специалист, меняли датчик на бойлере - не помогло! Заменили всю плату на котле - не помогло!
Что еще может быть? Подскажите кому эта проблема известна! Спасибо
- Карта BAXI-Club: 4411
нет такой известной проблемы - есть косяк у вас там персональный, и информации мало написано...понятно пока только то, что это не датчик бойлера и не плата котла, остаётся только какой то косяк человеческий...
котел работает более 4 лет, туда никто не лазит и все ровно работало, что могло произойти. В выше изложенном я написал что такое началось после визита проверки газового оборудования
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
RADAR, просто не пойму в какую сторону копать и с чего начинать искать
lafanya, еще вот что вспомнил, когда он не выключается, я пытался его не выключить а понизить регулятором температуру, он соответственно должен выключится, но повернув регулятор температуры ГВС на ноль он продолжает работать, пока его принудительно не выключить
А о том, что это режим "антилегионелла" мысль в голову не приходила?
А может его там и нет, этого режима.
С чего вдруг? Описание проблемы довольно странное. Упоминания о вкл/выкл антилегионеллы нет. Если посмотреть на "расписание работы" этого режима, то очень похоже что он включен.
- Карта BAXI-Club: 2058
После первого включения, в течение часа запускается режим антилегионеллы. Греет бочку до 80 градусов. Только потом в обычный режим заходит. Не оно?
Уже ответили
Уже ответили
Bahus, Ребята о каком первом включении вы пишите, у меня котел стоит 4 года, и такого никогда не было. Я вам пишу что после перегрева я поворачиваю ручку ГВС в положение 0 (выкл), котел продолжает работать! Разве это норм?
Первое включение после обесточивания котла. При работе антилегионеллы ему без разницы кто что крутит, пока бочку не прокипятит - не успокоится, он (котел) настойчивый. Если это не нравится, надо этот режим отключать, в инструкции всё есть. https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf
- 287 Просмотры
Последнее сообщение timurhai94
- 1017 Просмотры
Последнее сообщение baxipivo
- 794 Просмотры
- 9 Ответы
- 1474 Просмотры
Последнее сообщение pcpiranha
- 14 Ответы
- 1125 Просмотры
Последнее сообщение GennadiyS161
