Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов)
Алексей С
Мой котел: Baxi Slim 1.620 IN
Сообщение Алексей С »
Меня не было дома, вернулся - Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов). Проверил - питание норм, давление норм, сброс ресетом ничего не дает. Плата управления с виду норм. Все провода проверил. Подскажите, куда еще смотреть? :unknown:
#1
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение tsv63 »
Алексей С, а что в инструкции пишут по этой ошибке?
Благодарил (а): 54 раза
Страница 5. :)
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Проверьте проводку до датчика температуры. Если всё целое - датчик под замену
#4
  • Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)
    АлександрS » » в форуме Поломалось - чинимся
    908 Просмотры
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    1836 Просмотры
  • Греет ГВС до 90 градусов
    Konstantin123 » » в форуме Поломалось - чинимся
    385 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
    VladimirG » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    438 Просмотры
    Последнее сообщение VladimirG
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    765 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 17 гостей
