Поломка после лета.
Поломка после лета.
После длительного летнего перерыва включил котел и температура в течении 1-2 минут достигла максимума и котел отключился.При этом из котла доносились звуки -стуки. Никакой информации на дисплее нет. Насос не гоняет воду по системе, хотя ,вроде, работает.Хотя однажды ночью батареи были горячими. Я котел отключил, а днем все повторилось. Може кто-то подскажет . что может быть с ним?
- Карта BAXI-Club: 2058
Поломка после лета.
Насос проверить просто. Открутите передний винт и отверткой прокрутите вал. Когда на насосе будет питание - будет видно как вращается вал.
Тряпку подложите, теплоноситель будет выходить.
Пройдите по системе - сгоните воздух. На насосе проверьте открыт ли воздухоотводчик. Давление посмотрите в системе какое показывает.
Поломка после лета.
Иногда забывают какой-нибудь кран в системе отопления открыть (после ремонта или обслуживания), фильтр в СО почистить (если устанавливался).
- Бывалый
- Мой котел: Baxi eco four 1.14
Поломка после лета.
Скорее всего насос подклинил. Как писали выше, вывернуть винт, предварительно сбросив давление в системе и провернуть аккуратно отверткой вал. Если туго, то не усердствуйте, конец вала и шлиц (крест) под отвертку выполнены из металлокерамики и очень хрупкие.
MainFOUR 240. проблема ГВС.
Всем добрый день. Хочу поделиться своей проблемой.Котел Baxi mainfour 240, установлен 10-15 лет назад, менялся теплообменник, плата( гроза), неделю назад датчик температуры ГВС.Вода очень жесткая.
Проблема : при включении котла в режимах ГВС и ГВС +отопление котел сразу же начинает работать на нагрев воды в ГВС, подачи воды в ГВС нет. Температура в ГВС сразу же лезет вверх и после 1 мин срабатывает защита и загорается ошибка Е 25,26,27. В режиме отопления никаких проблем нет. Еще заметил , что во время работы отопления из крана с горячей водой течет теплая вода (порядка 40 гр.).
В чем может быть проблема?
- Карта BAXI-Club: 4411
MainFOUR 240F. проблема ГВС.
для начала ревизия датчика протока воды..
никакой проблемы нет - особенности конструкции котла..
