выбивает автомат при включении котла
- Мой котел: BAXI SLIM 1.400iN
Доброго времени суток! Сегодня утром обнаружил, что котел и стабилизатор отключены(выбило автомат в электрощитке). При попытке включения автомата его вновь выбивает. Перевел выключатель на котле в положение "выкл", но всё равно автомат выбивает. Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает. Такое впечатление, что "коротыш" в котле. Проверил на плате предохранитель - исправен. В чем может быть причина? Котел SLIM 1.400iN уже отработал 16 лет без нареканий, даже в 2011г заливало его полностью при наводнении. Просушил и заработал.
- Карта BAXI-Club: 2058
Если бы был коротыш в котле - первым делом рвало бы его предохранители.
Может кабель или на вилке котла что-то? Извлеките кроватку с предохранителями и подключите в розетку. Вышибет, нет? Но прежде попробуете по ответу выше.
Нашел сегодня причину: накрылся насос циркуляционный на ГВС (на подогрев бойлера), отключил на плате контакты кабеля в сторону этого насоса и перестало выбивать. Всем спасибо!
