Котел не переключается с ГВС на отопление
Денчик
Сообщение Денчик »
Установлен котел BAXI AMPERA 14 с трехходовым клапаном и БКН BAXI UBT 200. Возникла следующая проблема- если температура ГВС установлена 50С, то котел нагревает воду в бойлере до 47-48 градусов и продолжает работать на нагрев ГВС, но температура выше не становится. Соответственно, котел не переключается на отопление. При установке другой температуры ГВС картина такая же, например, если установить 60, нагревает до 57-58. Подскажите, в чем может быть проблема, и как ее исправить? Бойлер и котел новые, в режиме ГВС + отопление система запускается впервые.
#1
Денчик
Сообщение Денчик »
Методом экскрементов выяснил, что если температуру отопления выставить выше, чем температуру ГВС, то все работает корректно. Почитал про трёхходовой клапан, кажется, у меня смонтировано все правильно. Что ещё стоит проверить в данной ситуации?
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
В бойлер датчик родной вставлен? Из комплекта котла? Или из комплекта трехходового?
#3
Денчик
Сообщение Денчик »
Родной, из комплекта котла.
#4
Блин. Непонятки. Мож трёхход криво как отрабатывает. Или патрубки подключения выходов трёххода перепутаны.
Трёхход-то Fugas, как и рекомендовано? Если не изменяет память у него (если мотор слева) левый ГВС, правый отопление. Но могу и ошибиться.
#5
Денчик
Сообщение Денчик »
Да, вы все верно описали. Клапан Fugas, слева ГВС, справа отопление. Сейчас вернулся в дом, буду дальше пытаться понять в чем проблема..
#6
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Денчик, Попробуйте обновить прошивку. Очень странно. Уточните.
Денчик писал(а): 06 сен 2021, 15:09 если температура ГВС установлена 50С, то котел нагревает воду в бойлере до 47-48 градусов и продолжает работать на нагрев ГВС, но температура выше не становится.
тогда что он дальше греет без повышения температуры?
#7
Денчик
Сообщение Денчик »
Дмитрий079 писал(а): 27 сен 2021, 00:52 тогда что он дальше греет без повышения температуры?
Последил внимательнее как отрабатывает - если ГВС задано 50, то котел доводит до 47-48, переключается на минимальную мощность, доводит до 49 и отключает тэны совсем, при этом насос работает на контур ГВС, далее температура немного падает, котел опять включается на минимальную мощность и так по кругу..
Дмитрий079 писал(а): 27 сен 2021, 00:52 Попробуйте обновить прошивку. Очень странно. Уточните.
Попробовал, но возникла проблема. Сейчас на котле прошивка 1.0.2, скачал последнюю 1.0.4. Флешка micro sd 2 Гб, отформатировал в FAT, закинул в корень файл "baxi.zap", выключил котел, вставил флешку, включил котел, но котел флешку не видит и соответственно обновление не происходит.. Может есть какое -то ограничение по объему флешки, не подскажете?
#8
Дмитрий079
Денчик писал(а): 28 сен 2021, 13:36 отформатировал в FAT
Приветствую. Форматирование в Fat 32. Быть может, попробовать другую флешку или низкоуровневое форматирование сначала? Ограничения по объёму не нашел. И ещё вопрос. Рециркуляциия подключена к бойлеру?
Проверьте пожалуйста пункт 8 в настройках
#9
Денчик
Сообщение Денчик »
Дмитрий079 писал(а): 28 сен 2021, 21:30 Приветствую. Форматирование в Fat 32. Быть может, попробовать другую флешку или низкоуровневое форматирование сначала?
Добрый день! Да, в FAT 32 форматировал. Тоже хотел попробовать другую флешку, но пока не могу ее найти.
Дмитрий079 писал(а): 28 сен 2021, 21:30 И ещё вопрос. Рециркуляциия подключена к бойлеру?
Рециркуляция ГВС есть, это как то может влиять?
Пункт 8, это пункт "Насосы"? Если да, то у меня этого пункта нет, так как подключен только циркуляционный насос котла.
#10
Дмитрий079
Денчик писал(а): 29 сен 2021, 12:43 Рециркуляция ГВС есть, это как то может влиять?
Приветствую. а насос рециркуляции постоянно работает? может у Вас потеря тепла через рециркуляцию идет поэтому так часто бойлер нагревает. Котел догрев до нужной температуры провел, но т.к. рециркуляция есть, есть какие-то потери тепла, температура падает, котел видит и снова включается. Трубы рециркуляции утеплены?
#11
Денчик
Сообщение Денчик »
Дмитрий079 писал(а): 29 сен 2021, 20:07 Приветствую. а насос рециркуляции постоянно работает? может у Вас потеря тепла через рециркуляцию идет поэтому так часто бойлер нагревает. Котел догрев до нужной температуры провел, но т.к. рециркуляция есть, есть какие-то потери тепла, температура падает, котел видит и снова включается. Трубы рециркуляции утеплены?
Насос рециркуляции работает постоянно, трубы утеплены. Попробую отключить рециркуляцию, посмотрю как себя поведет котел. Спасибо!
#12
kirillzzz
Сообщение kirillzzz »
Абсолютно та же самая фигня тоже ампера 14, понять не могу как сделать что бы он переключался. При чем он 2-3 дня работает нормально, а потом опять зависает
#13
mclord
Мой котел: BAXI Ampera 24
Сообщение mclord »
Господа! Та же проблема!
Подскажите как решили, ПОЖАЛУЙСТА!
Котел Baxi Ampera 24. ПО БИ v1.0.1. ПО БУ v2.1.1.0
Помогла перепрошивка?
#14
Благодарил (а): 54 раза
Если котел периодически обесточивается, то будут возникать проблемы каждый раз.
#15
mclord
Сообщение mclord »
С электричеством все в порядке.
Просто клапан не переключается.
Иногда срабатывает несколько раз нормально, но потом все по-старому.
Тут говорили о перепрошивке.
Вопрос: она может помочь?
#16
Так а что мешает последнюю прошивку накатить? А там видно будет.
#17
  • котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
    DoxturS13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    118 Просмотры
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    342 Просмотры
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S » » в форуме Поломалось - чинимся
    602 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S
  • Не включается ГВС когда греется отопление
    vadik228 » » в форуме Поломалось - чинимся
    301 Просмотры
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    542 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей
