Ошибка Е03. Baxi eco 4s 18f.
PavelKV
Сообщение PavelKV »
Здравствуйте. Выскакивает ошибка Е03 может выскочить несколько раз пока моешься. Установлены две трубы вход и выход через сществующую вентиляционную шахту, на крышу. Крыша скатная. Ошибка выскакивает на несколько секунд затем котел заново запускается и так несколько раз может. Со снятым клапаном сверху (забор воздуха из помещения) работает без ошибки.
#1
поподробнее про две трубы... какой диаметр? куда идут? какой длины?
#2
PavelKV
Сообщение PavelKV »
Попытался изобразить
#3
Благодарил (а): 54 раза
PavelKV писал(а): 09 сен 2021, 18:51Попытался изобразить
А что там с регулировкой проёма в трубе забора воздуха, на максимум открыто?
Ещё состояние устройства Вентури надо проверить (деформировалось/загрязнилось).
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Дымовая должна быбты выше
Отправлено спустя 20 секунд:
Намного
#5
PavelKV
Сообщение PavelKV »
Выше трубы забора воздуха? Или просто выше? Если я их обе (забор воздуха и выход) подниму выше (удлиню) но они будут на одном уровне? Намного выше-это на сколько? Спасибо!
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Starik писал(а): 09 сен 2021, 19:41 А что там с регулировкой проёма в трубе забора воздуха, на максимум открыто?
Это нужно проверить. Когда доберусь - проверю. Спасибо!
#6
между выходами сколько расстояние?
#7
PavelKV
Сообщение PavelKV »
Bahus писал(а): 10 сен 2021, 09:50 между выходами сколько расстояние?
приблизительно 1 метр
#8
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    1212 Просмотры
  • BAXI Luna310 - ошибка Е03
    RibaPila » » в форуме Поломалось - чинимся
    477 Просмотры
    Последнее сообщение RibaPila
  • Взаимозамена правой гидрогруппы baxi Eco-4s 18f
    Levkon » » в форуме Подбор запчасти
    243 Просмотры
    Последнее сообщение Levkon
  • Baxi eco-4s 18f шипит и даже иногда свистит при включении ГВС
    VasilyY » » в форуме Поломалось - чинимся
    209 Просмотры
    Последнее сообщение VasilyY
  • Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
    Андрей Фо » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    1951 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Фо
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей
