LUNA-3. Не переключается на отопление
Модель LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi. В режиме ГВС работает без проблем. При переключении в режим отопления, после розжига, примерно, через 3-5 секунд гасит пламя горелки и выдаёт ошибку E01. Сбросы, изменение фазы не помогают, ситуация повторяется. Спасибо, если подскажите где капать , что менять!
Можно начать с очистки электрода, установки зазора (сделать минимум, информация в инструкции).
- Карта BAXI-Club: 2058
Потом проверить настройки газового клапана.
- 1 Ответы
- 176 Просмотры
- 3 Ответы
- 347 Просмотры
- 7 Ответы
- 2985 Просмотры
- 8 Ответы
- 976 Просмотры
Последнее сообщение FilimonArz
- 1764 Просмотры
Последнее сообщение snowred95
