После прихода мастера не течет горячая вода с крана
После того как мастер накачал бак воздухом, потому что его не было в баке вода сперва шла с горячего отделения, но потом перестала, как он ушел. Может там нужно кран внизу открыть? Видно что три крана в положении открыто, а четвертый нет. Может мастер забыл открыть кран на горячую воду? Ни холодная, ни горячая после открытия красной ручки крана не течет.
- Карта BAXI-Club: 2058
Скорее всего забыл открыть. Под котлом:
2 справа патрубок - подача холодной воды.
2 слева патрубок - выход горячей воды.
Это если у вас Baxi. А то вы профиль не заполнили и в теме не написали модель котла. А телепатов тут нету.
/ Вот он в закрытом положении, все остальные подводки в открытом, но руками он не открывается. Плоскогубцами мало места подлезть.
Котёл Baxi
Может не в ту сторону пытаетесь крутить? Не, ну мало ли...
В общем случае вращение бабочки по часовой - закрываем, против часовой - открываем. Но может быть и по-другому.
А может закис и сервисник его тоже не осилил. Хотя фиг знает. Закрыть-то он его сумел.
бабочка расположена обратной стороной к смотрящему, все три крана-бабочки обычной стороной анфас, а второй кран справа находится обратной стороной, кручу соответственно по часовой, так как он расположен наоборот бабочкой
Вам должно быть видно где латунные стопоры стоят для бабочки. От них и отталкивайтесь. Тут только механика, больше помочь ничем не могу.
Можно попробовать закрыть кран холодной воды (под котлом) и открыть смеситель на горячую. Может разродится.
- 37 Ответы
- 6991 Просмотры
- 0 Ответы
- 523 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П
- 0 Ответы
- 304 Просмотры
Последнее сообщение Maksim164
- 3 Ответы
- 912 Просмотры
- 4 Ответы
- 811 Просмотры
Последнее сообщение neonium322
