BAXI ECO Nova 24 F. Не работает ГВС.
- Мой котел: Baxi eco nova 24
Здравствуйте. Котлу более 2-х лет. С самого начала были проблемы с горячей водой - как откроешь кран, идёт то горячая, то холодная. Потом, через несколько циклов(минуты 3-4) устанавливалась заданная температура. Приспособились к такому поведению котла. Приходил газовик, что-то крутил, регулировал - никакого толку. На форуме почитал и решил поменять настройки по одному из советов. Перепутал настройки и включил Р00 на 2(бойлер). Что-то внутри щёлкнуло, на экране загорелось слово PRO и исчезло. Открыл горячую воду - то греется, то не греется, индикатор показывает то отопление, то ГВС. Потом нашёл, что ошибся пунктами, вернул обратно(также внутри щёлкнуло и показало PRO). Теперь горячая вода совсем пропала, идёт холодная постоянно(Чёрт меня дёрнул лезть в настройки). Вытащил из розетки, вернулись все заводские настройки - а вода так и идёт холодная. Посмотрел I05 - 0.0 показывает. Подскажите, что может быть? Ведь из-за неправильной настройки он не мог сгореть.
Спасибо. Попробую разобрать, почистить. Но сомнения берут, что засорилось от пульта. Я думал так - внутри что-то щёлкает, значит есть переключатель и он не включается на ГВС. Или какой-нибудь предохранитель сгорел или перемычка.
Отправлено спустя 30 минут 31 секунду:
В интернете нашёл наш расходомер, вот картинки:
у меня напряжение - 4,99 В, а где турбинка, должно 2,7--4,7 В -у меня стоит 11,45 В. Наверно, где-то здесь причина. Купил турбинку с датчиком, боюсь ставить - сгорит. Подскажите, что делать?
- Мой котел: Eco nova
А разве выниманием из розетки сбрасываются настройки ? Сколько раз выдёргивал и ни разу не сбились . Попробуй по всем пунктам настроек ещё раз пройтись и проверить . Вдруг тип датчика протока в настройках другой стал , это в Р28 должно быть 2 .
Последний раз редактировалось Muzzy555 10 дек 2021, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Проверил, записал, сверил с таблицей. Всё точно как в ней.
Отправлено спустя 39 минут 24 секунды:
Попробую написать в Административный раздел "Обращения к представителям BAXI" - может быть там представители от BAXI помогут.
Вызывать специалиста, он сумеет всё исправить, без писем в административный раздел.
Так Вы согласны с тем, что это произошло от нажатия кнопок меню?
А специалисты ... Где они? Надеялся здесь получить техподдержку.
С такими глупостями я не могу согласиться.
Да ладно нагнетать, разобрать и почистить турбинку или просто заменить, специалист всегда найдется. Более того, локализовать или диагностировать неисправность сумеют.
- Карта BAXI-Club: 2058
Откуда данные?
Выходное напряжение будет меняться от текущего расхода воды.
Если на датчик Холла с платы даются нормальные 5V, меняйте - не сгорит.
Да, я расстроился, а как же - два с половиной года не трогал кнопки, только тронул - пропала горячая вода.
Совпадение - один на миллион.
Позвал газовика, за полчаса сделал. Вот что значит опыт.
Расходомер чистый, а вот гнездо в мелких пупырышках. Сам расходомер работает(как дунули на него - сразу включился режим ГВС. Как мог почистил железкой гнездо, вставили - никакого толка.
Спасибо Вам за внимание и поддержку.
Так проблема ушла-не?
Здравствуйте. Да, ушла, и многолетняя проблема тоже. На входе поставили китайский датчик протока(на Али по 250р- пример) - работы полчаса.
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей
