Добрый день. Собственно проблема в заголовке: Во время розжига на плату не поступает сигнал о наличии пламени. В результате котел на запускается.
Причем работает он весьма странно: после сброса ошибки (ручного), он не запускается, а вот если при этом переключить его на воду - запускается с полпинка...
Месяца полтора назад была такая проблема - мастера сказали что настроили давление газового клапана, но при этом котел до первой такой проблемы работал исправно и на меньшем давлении 3 года.
Сейчас снова эта же ошибка...Кто что подскажет - буду благодарен любой помощи.
BAXI Slim 1.400 iN. Код ошибки E133. Во время розжига на плату не поступает сигнал о наличии пламени
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
электрод ионизации почистить или заменить
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
