дано - бакси нувола комфорт. Бак встроен в котел. 7,5 литра.
Что имеем - очень медленное падение давления в системе. Года два длится. Решалось малой подпиткой 1-2 раза в год. Подозревал, что мембрана лопнула, но лень было проверять. Вчера проверил. Допитал систему пока из нипеля не полилось. Потом слил 6 литров и накачал 1 бар. В принципе все работает - бак функцию выполняет, только вода и воздух не разделены мембраной. И при падении давления надо не допитывать, а докачивать. И возникла дилемма - так оставить (ну работает же ) или поменять. Года через 4 она опять лопнет наверное. Врезать куда-либо более дешевый бак нет места. Что думаете?
Расширительный бак - менять или нет?
- Карта BAXI-Club: 2058
При таком раскладе он вообще работать не должен. Странно как-то.
На мой взгляд лучше заменить.
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
и еще вопрос. предположим, что бак новый. рабочее давление в системе у меня 1 бар. Каким давлением накачивать расширительный бак? Правильно ли я понимаю, что
1. если накачать его пустой давлением 1 бар и если в системе 1 бар, то мембрана будет в максимально растянутом состоянии и бак будет пустой?
2. накачать его 0,5 бара и задать давление в системе 1 бар - тогда бак будет полон наполовину, мембрана будет в нейтральном положении и в газовой полости установится давление 1 бар?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
я сознательно допитывал систему на нерабочем котле, чтобы если мембрана порвана бак наполнился и вода дошла до нипеля. Иначе же при таком конструктиве вода из нипеля и не пойдет. он сверху. потом. частично слил воду и накачал
